Tableau des tarifs d'utilisation des équipement
Principe
- Quelques consommables de base sont fournis sans supplément de prix, pour inclusion sur place dans vos projets (ex : fil de câblage, fil de soudure, colle à bois, etc...)
- Si le FabManager peut fournir des informations, prodiguer des conseils et répondre aux questions relatives à l'utilisation des machines, sa fonction n'est pas d'effectuer des fabrications sur spécification, et les activités de fabrication sont réalisées par l'usager.
- Plus d'infos sur l'Adhésion
Imprimantes 3D
- En ce qui concerne l'impression 3D, la tarification est établie sur la base de la consommation de matière première. L'unité utilisée est celle du logiciel utilisé pour piloter l'imprimante, qui effectue le calcul de consommation de matière.
- Un forfait est demnadé pour chaque impression plus un coût fonction du volume/poids de matière imprimée y compris les supports):
RepRap / DeltaRework / PrusaI3
- Coût fixe : 1€
- Puis : 0,15€/g PLA
Form2
- Coût fixe : 4€
- Puis : 0.2€/ml de résine
Objet30
- résine incluse
- 0,40€/g (pertes de matière comprises)
Fraiseuses
CharlyRobot
- 5€ les 15 min
Shapeoko
- 2€ les 15 min
Découpeuses Laser
Découpeuse_laser_Keyland
- 5€ les 15 min
- Le temps est relevé par le FabManager et comprend du début des découpes à la in de celles-ci. Le temps de préparation refroidissement n'est plus comptabilisé.
Découpeuse_plasma
- 5€ les 15 min
Thermoformeuses
Thermoformeuse
- 4€ la feuille de couleur (1,5mm d'épaisseur)
Imprimantes
Imprimante_A2
Impression Photos :
- 1€ la feuille A4
- 2€ la feuille A3
- 4€ la feuille A2
Traceur_de_Découpe
- 1€/m Vinyle
- 5€/50cm de Flex
L'utilisation de la découpeuse est comptée dans ce tarif. Si vous amenez votre vinyle, demander au Fabmanager...
