Imprimante A2
caractéristiques
IMPRIMANTE A2 EPSON SURECOLOR SC-P800
Impression photo en format 10x15 cm en rouleau ou en A2
Chargement vertical par l'arrière ou à plat par l'avant pour une utilisation de papiers épais.
Amélioration de la résistance à la lumière des encres
Encres à pigment : Ultrachrome HD qui améliore la profondeur des noirs.
9 cartouches de 80 ml
Deux cartouches noires : pour papiers brillants ou papiers mats.
Deux cartouches d'encres grises pour une impression noir et blanc de qualité.
Commande depuis un ordinateur par câble ou Wifi, Ethernet, et depuis le Google Cloud Print ou AirPrint Apple sur smartphone ou tablette.
Performance
les images peuvent être imprimées avec une résolution de 2880 x 1440 dpi.( plus de 640.000 gouttelettes par cm2 ).Si l'oeil ne distingue pas une résolution supérieur à 300dpi, une tel résolution d’impression permet que les couleurs soient justes, les aplats uniformes, les dégradés linéaires.
Deux cartouches noires sont installées à demeure dans l'imprimante. Une impression n'utilise qu'une seule des deux cartouches selon le type de papier choisi. Il faut choisir la cartouche selon le papier, en purgeant le circuit de l'encre qui a été utilisé précédemment. Ce changement se fait directement sur l'écran tactile de l'imprimante.
Il y a trois moyens de charger le papier.
  • Par le bac arrière à chargement vertical,
  • Par l'avant et à plat pour les papiers épais. Ils vont faire un aller retour avant/arrière (penser à ouvrir le capot arrière) pour ressortir par l'avant
  • Par des rouleaux de papiers au format de 42 cm X 1000 cm grâce à un support en option, pour les panorama.
Tarifs Imprimante A2
Lien constructeur
Lien constructeur
