Découpeuse laser Keyland Entretien
Montage
Mise en eau du laser
Systèmes de sécurité ajoutés
- Arrêt d'urgence à clé
- Système d'arrêt d'urgence du Laser à l'ouverture du capot de découpe (système en série avec le contacteur laser)
- Loquet/verrou mis sur les ouvertures possibles
Chaîne logicielle
options : english/RDLC320
Achats à faire
INCIDENT
L'alim est HS. Traces noires sur les transfos.
La machine est a nouveau en service !
Heurt Axe Z
description du problème:
8 Avril 2016 Miroir
- Changement des miroirs
- Réglages des miroirs
- Pb autofocus présent (le plateau descend au lieu de monter)
INCIDENT MARS 2016
Remise en état
- pas de tir laser
- paramètres du firmware écrasés
- défaut d'horizontalité du plateau de la zone de travail.
Tir laser
Problème du tube laser, il a été remplacé. Durée de vie très inférieure à celle attendue. Du a un défaut du tube ou une alimentation trop forte en courant ?
Hypothèse "problème d'alim"
Documents issus du fabricant de l'alimentation de la machine Keyland :
Procédure de test :
Firmware
Après une nouvelle tentative ce midi, les paramètres actuellement présents dans la machine semblent OK : initialisation OK, dimensions XYZ OK, calage des moteurs pas-à-pas OK, autofocus OK. Plus la peine d'y toucher, sauf en cas de nouveau problème. NB : j'ai choisi un offset en Z arbitraire de 10mm pour conserver un peu de marge entre la tête optique et la surface du matériau après autofocus, mais je ne sais pas si cette hauteur nécessite un réglage spécifique en fonction de la distance focale de la lentille. A voir quand le laser fonctionnera à nouveau...
Suite à l'utilisation de la fonction "Set factory defaults" sur le panneau de contrôle (dans le cadre du troubleshooting sur le problème de laser), les paramètres présents à la livraison de la machine avaient été effacés pour être remplacés par les paramètres par défaut du fabricant du contrôleur, et non par les paramètres par défaut en sortie d'usine Keyland. Via la fonction Vendor Settings du logiciel LaserWorks/RDCAM, des paramètres corrects ont été restaurés -> incident clos. Eléments à propos de la longueur focale des lentilles (pour le réglage de l'offset en Z) :
- http://www.troteclaser.com/en-US/Laser-Machines/Accessories/Options/Pages/Focus-Lenses.aspx
- http://www.synrad.com/synradinside/pdfs/ChoosingtherightFocalLength.pdf
Horizontalité du plateau
Problème d'autofocus
- Se connecter au Vendor parameter avec le password rd8888
- Read pour récupérer les données de la machine et vérifier :
- Sur Z
- Dir Polarity : Positive
- Limiter polarity : Negative
- Control Mode : Pulse+Dir
- Step length : 1.63364
- Breadth : 180.000 mm
- Home offset : 5.000 mm C'est cette valeur qui détermine de combien on descend après contact autofocus
- Sur Z
Nid d'abeille
- Déformé par pression des mains: INTERDIT de s'appuyer dessus
- Fixé par 4 vis (clé allen 2.5)
- Pas possible de le retourner (vis plus en face des trous)
- Graissage des vis sans fin (graisse blanche)
- Planéité rectifiée & vérifiée le 30/11/2016
- Desserrage des 4 roues crantées en bas des vis sans-fin sous le plateau
- Réglage des niveaux sur les 4 coins (on peut se mettre au niveau du cadre extérieur blanc)
- Resserrer
Petite découpeuse : Court-circuit Octobre 2018
Chronologie au 28/11/2018:
- On débranche le connecteur de l'alimentation laser et on teste à nouveau, disjonction.
- On défiche le relais de puissance (celui de gauche) et on teste, disjonction.
- On défiche le second relais (celui de droite) et on teste, disjonction.
Suite Mercredi prochain.
keyland laser spare parts KQG1390
- Traduction en cours de Manuel d'installation à partir de la page 19
- [Documentation partielle mais en anglais d'une machine de même type ]
!!!A VALIDER!!!!
Grosse découpeuse, Septembre 2023
Casse du tube laser
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
Entretien de base
Entretien complet
- Vérifier l'arrêt d'urgence
- Nettoyer la grille du ventilateur
Nettoyage RECI
Voir le site du fabriquant.
Changement du Laser
Enlever le tube
- Débrancher la machine
- Attendre 10 min au moins après l'arrêt du laser, que la haute-tension ne soit plus présente
- Clamper les arrivées d'eau
- Dévisser les colliers de maintient du tube
- Débrancher l'électrode positive puis négative
- Débrancher les arrivées d'eau
- Retirer précautionneusement le tube et vider l'eau restante
Mettre le tube
- Poser le nouveau tube
- Refaire les branchement d'eau et d'éléctricité
- Serrer, pas trop fort les collier
- Faire tourner le circuit d'eau
- Vérifier le niveau d'eau dans le chiller
Régler le miroir
- Régler le laser de pointage rouge - Il faut régler le miroir le plus proche de la sortie du laser. - Un scotch + marquage sur le support peut aider à régler le laser (en faisant bouger le chariot sur axe X) -Lorsque le laser de pointage est OK :
- Faire des pulses et vérifier que le laser visible rouge est bien calé sur le trou.
La Machine : KQG1390
- Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
Pièces en supplément
Électronique
Support Miroirs
Il y en a 2 prévus pour des miroirs de 25mm de diamètre.
Le 1er (celui le plus proche du laser) à une hauteur de 100mm Les vis sont foirées, il faut changer la pièce.
Le 2nd :
Laser
Alimentation du Laser
- Référence : SD SUN zr-80wd alim
- Tension Max : 40kV
- Courant max de l'alimentation : 32mA
Courant supporté par le tube
- Courant de test et maximum : 29mA.
- Courant Nominal : Il doit rester en dessous de 27mA.
- La durée de vie du tube peut atteindre 8 000 heures, si le courant est maintenu à moins de 25mA.
- Un ampèremètre peut être connecté sur l'électrode négative du tube laser.
Schéma Électrique
Liens et documents utiles
- Messages entre PC et Laser
- Plaque de calibration
documents
- Manuel d'installation
- manuel chiller cw5000
- Wiki ThiLab
- Discussions Achat
- Discussions Installation
- Formation du Wiki Thilab
- LaserCut
Divers
- FAQ Laser
- Alibaba : description + photos
- [2]
- [3]
- Video depannage Laser
- Remplacement Laser
