Inkscape
Préparation
- unité par défaut : mm
Zone de découpe
Palette de couleurs
Auteur: NottingHack
Faire des encoches
Boites
- Téléchargez le .zip: https://github.com/thierry7100/GenBox/archive/refs/heads/master.zip
- Veuillez suivre la méthode d'installation indiqué dans la description: https://github.com/thierry7100/GenBoxD'autres détails: Generateur de boites
Auteur: Thierry
Lignes
Flex
Cône flex
Forme quelconque
Boîtes diverses
Création
- découpe : noir
- gravure : rouge
Import
Export
Dans les options :
- tout décocher
- Unité : mm
- Encodage : CP1252
- la transparence
Méthode alternative
Trucs et Astuces
Polices de caractères
Taille des objets
Fichiers utiles
Voir aussi la page Branding
- Sélectionnez le bitmap
- Choisissez :
- Bouton Valider
- Chemin / Union
- Édition / Préférences ou
Adobe Illustrator
Création
- découpe : noir
- gravage : rouge
Enregistrement & Export
ai
emf / wmf
dxf
Utilisez le format .ai!
LigthBurn
LigthBurn remplace Laserwork.
Voir Matériaux Laser
Exemple de reglage et pattern
Reglage pour gravure:
File:Living-Hinge-Swatches-master.zip
