Four à refusion
Détails du modèle de four à refusion présent au FabLab Lannion:
- Modèle: Techno-180/n de CIF
- Fusible:10A
- N° Série: 901228
A priori CIF.FR ne produit plus ce modèle, nous devons refaire la partie électronique pour controler les éléments de chauffe.
Détail technique du Techno-180/n de CIF
- Four de refusion en continu pour petites séries.
- Transport des plaques par convoyeur horizontal.
- Passages : largeur 180 mm & hauteur 30 mm. 3 zones de chauffe. Contrôle de la T° par microprocesseur.
- Thermocouple externe pour prise de T° sur la carte. T° de refusion max 250°. Puisssance 2,2 KW.
- Largeur maximale de passage des cartes : 180 mm
- Largeur utile de brasage : 170 mm
- Hauteur de passage des cartes : 30 mm
- Vitesse de transport réglable : 10-60 cm/min
- Nombre de zones de chauffe : 3
- Zone supérieure préchauffage Elément I.R. : 750 w
- Zone supérieure de refusion Elément I.R. : 600 w
- Zone inférieure de chauffage Elément : 800 W
- Surveillance électronique de défaillance des capteurs de température : Oui
- Thermocouple pour prise de T° sur la carte : Oui
- Temps pour stabilisation thermique : env.15 minutes
- Plage de températures pour la refusion : 180 à 250°C
- Plage de températures pour les colles : 70 à 200°C
- Ventilateur de refroidissement sortie de four : Oui
- Dimensions extérieures : 1020 x 235 x 380 mm
- Masse nette : 26 Kg
- Puissance totale : 2,2 KW
- Raccordement électrique : 220/240 V - 50/60 Hz
Documentation trouvée à différents endroits
File:F31150-four techno 180.pdf File:F31150.TECHNO 180.0502.FR.pdf
Cahier des charges
Nous souhaitons réalisés un four à refusion pilotés simplement par un arduino, les températures de chauffe pourront être modifiées en cas de besoin dans le code arduino. L'avance du tapis sera modifiable simplement par un potentiomètre accessible à l'utilisateur, un autre potentiomètre interne sera plus précis pour les réglages. Les céramiques seront pilotés par des relais et la température sera surpervisée grâce aux thermocouples intégrés. Il y a deux étages de céramiques, le premier pour le pré-chauffage, le second pour la refusion. Chaque étage dispose de son thermocouple. La plage de température de chacun des étages est différente. Le fonctionnement doit rester automatique (non controlé par ordinateur, un sytème par cycle). Arrèt/marche par interrupteur (coupe alimentation des alimentations
Principe du montage électronique
- Un arduino controle les relais qui acitve ou non la chauffe des céramiques. - La ventilation est activée une fois que la température a atteint un certain point - La température est surveillée via les thermocouples et un circuit d'amplification (MAX6675)
PartList
- Arduino - 6 Relai (module 2 relai) - Module Amplificateur pour thermocouple (à base de max6675) - Module Ampli DC-DC pour contrôle de la vitesse moteur (0v-12v) - Alimentation 12v - Potentiomètre
Code arduino
Nécéssite trois librairies (dans le zip): MAX6675, Time, TimedAction File:FourARefusion150624a.zip
