AirTregor
Introduction
Cela nécessite
L'objet connecté
Shopping List
  • Capteur: SDS-011 ~ 15€
Coût électronique 45€-50€
Câblage
Rx port 12
Tx port 35
La partie Arduino
Bien vérifier que Arduino/libraries/MCCI_LoRaWAN_LMIC_library/project_config/lmic_project_config.h est sur la bande 868 :
#define CFG_eu868 1
//#define CFG_us915 1
//#define CFG_au915 1
//#define CFG_as923 1
// #define LMIC_COUNTRY_CODE LMIC_COUNTRY_CODE_JP	/* for as923-JP */
//#define CFG_kr920 1
//#define CFG_in866 1
#define CFG_sx1276_radio 1
//#define LMIC_USE_INTERRUPTS
Énergie
Fonctionnement
La consommation de l'ensemble est la somme des consommations de :
- WemosTTGO : 70mA
- CapteurAir : 70mA ±10mA
Sommeil
- WemosTTGO : quelqes mA
La carterisation
Le réseau LoRa
La cartographie
C'est une alternative qui propose une intégration directe à TTN :
https://github.com/sensebox/ttn-osem-integration
https://sensebox.github.io/books-v2/osem/ttn_integration.html
https://gist.github.com/felixerdy/04f8ee955a4f5828be97eb981e5b2d27
https://www.thethingsnetwork.org/community/rhein-sieg/post/senseboxhome-mit-lora-im-v3-stack-wir-haben-den-payload-decoder-fertig
API
Émission
Le format emis par TTNv3 peut être :
Réception
Content-Type: application/json
X-Pin: 1
X-Sensor: TTN-12345678
Data
 "software_version": "your_version",
 "sensordatavalues":[
   {"value_type":"P1","value":"66.04"},
   {"value_type":"P2","value":"53.32"}
Références
Internes
Ateliers
LoRa
code
