AirTregor
Révision datée du 6 novembre 2020 à 09:58 par Tangi (discussion | contributions) (Ajout lien Incendie US)
Introduction
Cela nécessite
Nous avons sollicité un financement des Côtes d'Armor pour mener ce projet à bien.
L'objet connecté
Notre secrétaire préféré a déjà réalisé un objet similaire (ESP connecté en Wifi) en mesurant la qualité de l'aire au dessus de Pleumeur-Bodou. Son capteur est autonome avec une batterie et un panneau solaire.
Shopping List
  • Capteur: SDS-011 ~ 15€
Coût électronique 45€-50€
Câblage
Rx et Tx sur les ports 22 et 23
La partie Arduino
La carterisation
Le réseau LoRa
La cartographie
Références
Internes
Ateliers
LoRa
code
