Sonomètre connecté
Sommaire
   1 Besoin
   2 Le sonomètre LIDL
   3 Les pièces jointes
   4 Les Catégories
Besoin
Le bruit est une nuisance de nos sociétés dites modernes. Il est surtout gênant pour ceux qui le ressentent, et beaucoup moins pour celui qui l'émet... Il est donc intéressant de pouvoir le mesurer de façon scientifique, mais ce n'est pas chose facile. Cependant, il existe maintenant beaucoup de sonomètres portatifs à très bas prix : le dernier venu est celui de LIDL à 12 € la pièce. Mais, il faut se placer en mode manuel et attendre le bruit: parfois c'est impossible. L'idée est donc de se servir d'un tel sonomètre, de l'équiper d'une alimentation longue durée et soit d'archiver les mesures localement, soit de les renvoyer vers un récepteur (WiFi, LoRa, ...).
Le sonomètre LIDL
Première piste pour pouvoir enregistrer les valeurs lues par l'appareil : le bus SWD? https://learn.sparkfun.com/tutorials/arm-programming/all Il est accessible sur ce sonomètre portatif du LIDL, que nous voudrions "améliorer", ce sont les 6 pastilles à souder (TX, RX, SWDIO, SWCK, VDD, GND). Est ce que ça remonte des infos pendant que le programme tourne ou sert il seulement au boot du système?
Deuxième piste : ?
Les Catégories
La liste des catégories est disponible ici. Au besoin, n'hésitez pas à en ajouter. Ajouter la/les catégories désirées en ajoutant la/les lignes suivante au bas de la page du projet :. N'oubliez pas d'ajouter la catégorie Projet avec cette ligne :
