Scanner HP 3D
Révision datée du 29 juin 2018 à 12:52 par Thierry (discussion | contributions) (Page créée avec « 400px|droite == Descriptif de la machine == Permet de modéliser des objets réels 3D, crée des fichiers type STL et OBJ == Documentation ==... »)
La documentation est disponible sur le site HP. Le lien (en français) est le suivant.
Elle est très complète et donne la marche à suivre pas à pas.
Lire attentivement la documentation, l'utilisation du scanner est simple mais requiert du soin et de la rigueur.
Attention, la mire de calibration est très fragile (verre). Elle a déjà été cassée et réparée avec les "moyens du bord". LA calibration est obligatoire chaque fois que la mise au point du projecteur ou de la caméra a été modifiée. Idem pour l'ouverture de la caméra. Une bonne pratique est de calibrer le scanner à chaque objet.
Exemple d'utilisation
Utiliser le PC situé à côté du Scanner. Le logiciel est uniquement installé sur ce PC.
Attention, pour fonctionner la clef USB contenant le logiciel doit être installé sur le PC pour que le logiciel démarre. Ne pas déplacer cette clef.
Je ne vais pas décrire précisément le processus, la documentation HP est là pour cela.
Par contre je vais insister sur certains écueils à éviter
  • L'objet doit être de taille gérable par le scanner, ni trop petit (au moins 4-5 cm) ni trop gros. Si vous scannez de gros objets, il faudra déplacer la caméra et la placer de l'autre côté du projecteur.
  • L'objet doit être de couleur (brillance) plus ou moins uniforme. En effet, la plage entre sous-exposition et sur-exposition est
Ces vidéos de démonstration (en anglais) sur Youtube sont bien faites. Dommage que la 5ème manque.
Installation : https://www.youtube.com/watch?v=OunzmgYCdag Setup : https://www.youtube.com/watch?v=1ptq9I-DT3I Calibration : https://www.youtube.com/watch?v=NNSlEO6bSCA Scan : https://www.youtube.com/watch?v=SsbRa8tC8Qs La vidéo sur la fusion est manquante.
Medias
