Thermoformeuse
Description
Caractéristiques
Avec une feuille de 1.5mm d'épaisseur, le temps de chauffe sera d'environ 60s, avec une feuille de 2mm, 95s et avec une feuille de 4mm comptez 240s.
Tester la mollesse de feuille de plastique, attention cela peut être assez chaud ! continuer à chauffer tant que la souplesse requise n'est pas atteinte. Pour du plastique fin (celui en rouleau) en moins de 20s cela doit être OK
Quand la feuille est assez souple, mettre en marche la pompe à vide (vaccum sur le devant de la machine) et monter le plateau. Le plastique doit se coller à la pièce à mouler.
Relâchez les pinces et récupérez la feuille de plastique. Bravo, votre moule doit être disponible. !
Pour une documentation complète (en anglais) incluant les opérations de maintenance standard voici le lien : Manuel COmpac Mini English
Quelques exemples de réalisation :
Galerie
Tout d'abord ce site catalogue les différents types de plastiques utilisables ainsi que leur utilisation principale/ la plus adaptée (dans la rubrique matière) :
Exemple de matériaux utilisables :
- http://www.polymodel.fr/products/fiche-104/polyester-thermoformable/
- https://www.cdiscount.com/sante-mieux-vivre/r-feuille+thermoformable.html
- https://www.dentaltix.com/fr/mestra/planches-de-thermoformage-dures-1mm-25u?gclid=CjwKCAjw2dvWBRBvEiwADllhn2xbK_OOHbnwidlFHHSFDUwz8AAPFholMe0BlXbpYo4mqMLKoSiq1BoC1fQQAvD_BwE#descripcion
- https://www.etsy.com/fr/listing/573995451/boltaron-thermoforme-plastique-feuilles?gpla=1&gao=1&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_fr_fr_fr_b-craft_supplies_and_tools-other&utm_custom1=5630bbff-38cd-4d07-b908-efe796e0e7ba&gclid=CjwKCAjw2dvWBRBvEiwADllhn2QddJzC75-QNaBzttWbhWnfs2IZ0c8_WYXzVwYO8R6IAW8VvcL02RoCypYQAvD_BwE
- https://www.amazon.fr/dp/B00RA8K2PI/ref=asc_df_B00RA8K2PI51795351/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00RA8K2PI&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
- https://www.manomano.fr/vitrerie-1172?model_id=1933395&referer_id=537135&ach=e4b5c&achsqrt=3defd&gclid=CjwKCAjw2dvWBRBvEiwADllhn-dCgyQJNu_gVRxRTKm0oPfW2SXZPD_rM2sVkGQAIxPFlap7JUsh6xoCwMoQAvD_BwE
Ces matériaux sont aussi disponibles dans les magasins de bricolage voir certaines grandes surfaces.
- http://www.reve-de-pierre.fr/fr/technique-thermoformage-plastique-sous-vide.php
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermoformage
- http://formech.fr/
