Thermoformeuse
Description
Caractéristiques
Avec une feuille de 1.5mm d'épaisseur, le temps de chauffe sera d'environ 60s, avec une feuille de 2mm, 95s et avec une feuille de 4mm comptez 240s.
Etape7.JPG Tester la mollesse de feuille de plastique, attention cela peut être assez chaud ! continuer à chauffer tant que la souplesse requise n'est pas atteinte. Pour du plastique fin (celui en rouleau) en moins de 20s cela doit être OK
Etape8.JPG Quand la feuille est assez souple, mettre en marche la pompe à vide (vaccum sur le devant de la machine) et monter le plateau. Le plastique doit se coller à la pièce à mouler.
Pour une documentation complète (en anglais) incluant les opérations de maintenance standard voici le lien : Manuel COmpac Mini English
Galerie
Exemple de matériaux utilisables :
David.blaisonneau
