Four à refusion
Ici des détails pour le four à refusion: Modèle: Techno-180/n de CIF Fusible:10A N° Série: 901228
A priori CIF.FR ne produit plus ce modèle, j'ai demandé à avoir des documents la dessus pour reconstruire l'électronique.
Four de refusion en continu pour petites séries. Transport des plaques par convoyeur horizontal. Passages : largeur 180 mm & hauteur 30 mm. 3 zones de chauffe. Contrôle de la T° par microprocesseur. Thermocouple externe pour prise de T° sur la carte. T° de refusion max 250°. Puisssance 2,2 KW. Largeur maximale de passage des cartes : 180 mm Largeur utile de brasage : 170 mm Hauteur de passage des cartes : 30 mm Vitesse de transport réglable : 10-60 cm/min Nombre de zones de chauffe : 3 Zone supérieure préchauffage Elément I.R. : 750 w Zone supérieure de refusion Elément I.R. : 600 w Zone inférieure de chauffage Elément : 800 W Surveillance électronique de défaillance des capteurs de température : Oui Thermocouple pour prise de T° sur la carte : Oui Temps pour stabilisation thermique : env.15 minutes Plage de températures pour la refusion : 180 à 250°C Plage de températures pour les colles : 70 à 200°C Ventilateur de refroidissement sortie de four : Oui Dimensions extérieures : 1020 x 235 x 380 mm Masse nette : 26 Kg Puissance totale : 2,2 KW Raccordement électrique : 220/240 V - 50/60 Hz
File:F31150-four techno 180.pdf
