Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
novar 33
avancement
fait :
precidot
novar 33
Dev Core
Dev IHM
- eagle
- kikad
Precidot :
demander le nb de carte : n
DT | NOM | FONCTION | DX | DY |
0 | REF | Point de référence pour les coordonnées de dépôt | X | Y |
1 | LOOP | Commence une boucle de programme X fois | X | 0 |
2 | NEXT | Fin de la boucle | 0 | 0 |
3 | SETHT | Maintient l’aiguille en position haute durant le GLOBTOP Et fixe le temps entre la montée en pression et le démarrage du mouvement X, Y | X | Y |
4 | SETV | Fixe la vitesse durant leGLOBTOP:Vx =1/DX,Vy =1/DY en ms | X | Y |
5 | SETDEC | Fixe le décrement des axes X et Y durant les étapes de GLOBTOP (DX,DY en MU) | X | Y |
6 | SGLOB | X | Y | |
10 | CONT | Contrôle des points de référence avec possibilité de réajuster la position | 0 | 0 |
11 | FIDA | Deuxième point de référence pour correction automatique par mire, lampe de tête éteinte | X | Y |
13 | FIDAL | Deuxième point de référence pour correction automatique par mire, lampe de tête allumée | X | Y |
15 | FIDAM | Deuxième point de référence pour la correction manuelle par mire | X | Y |
16 | LRP | Point de référence localeLRP | X | Y |
17 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de lazone par rapport auLRP;lampe de tête éteinte | X | Y |
18 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de lazone par rapport auLRP;lampe de tête allumée | X | Y |
Novar33:
il faut gérer les magasins.
- sur la machine :
- numérotation des magasins
- config magasin
- sur le mag :
touche +/- pour modifier
- Dans l'ihm :
- demander le nb de carte : n
ROT | NOM | FONCTION | DX | DY |
0 | REF | Point de référence pour les coordonnées de placement | X | Y |
2 | NEXT Fin de la boucle | 0 | 0 | |
3 | BIT | Changement manuel de la buse (n° DX) | X | 0 |
4 | LENT | Change pour le mode LENT | 0 | 0 |
5 | RAPIDE | Change pour le mode RAPIDE | 0 | 0 |
6 | MOVE | Point de base pour la modification de trajectoires | X | Y |
7 | PLACE | Point de placement après MOVE(DX,DY) | X | Y |
8 | PIN | Changement manuel de l’aiguille à l’aiguille n°DX (pour le collage) | X | 0 |
10 | CONT | Contrôle du point de référence, ré ajustage possible | 0 | 0 |
12 | BIT | Changement automatique de buse | Prendre la buse n° X X 0 | Reposer la buse n° X X 1 |
14 | SETZ | Changement de hauteur de la prochaine prise du composant et du prochain placement, 1 deg= 0,1 mm | X | Y |
16 | LRP | Point de référence locale LRP | X | Y |
17 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de la zone par rapport au LRP ;lampe de tête éteinte | X | Y |
18 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de lazone par rapport au LRP ;lampe de tête allumée | X | Y |
Utilisation de Novar33:
[[Image:]]Câble d'alimentation du magasin de Droite 'Câble d'alimentation du magasin de Gauche 'Connexion des magasins se fait à l'arrière de la Novar
FEEDER
[[Image:]]
FEEDER
[[Image:]]La connectique qui se branche sous la partie vibrante
Fonctionnement du magasin
il existe donc deux sorte de magasin
- magasin à bande
- magasin à sticks ou à vibration
[[Image:]]Magasin Ã
Bande Magasin
à Bande
Magasin à Stick
Sélectionner le magasin
[[Image:|thumb|Illustration 1: Module de selection de magasin]] Cette phase se fait pendant le démarrage il faut appuyer longtemps !!!! un A apparait
[[Image:|thumb|Illustration 2: le "A" apparait]]
[[Image:|thumb|Illustration 3: Numéro du magasin selectionner]]
Dimension et profondeur
rang | Largeur(mm) | Profondeur(mm) |
1-10 | 4,30 | 2,58 |
11-12 | 8,30 | 4,30 |
13-14 | 12,30 | 4,33 |
21-30 | 4,30 | 2,58 |
31-32 | 8,30 | 4,26 |
33-34 | 12,30 | 4,30 |
_
Moi j'ai opter 0 Ã magasin de Gauche et 2 pour celui de Droite
De 1 à 10 (Magasin Gauche) ou de 21 à 30 (Magasin Droite) on peut placer les composants classique ( diode, résistance ….)
de 11 à 14 (Magasin Gauche) ou 31 à 34 (Magasin Droite) on place les composant à muli-broches
[[Image:|thumb|Illustration 4: bande placer correctement]]Placer les bandes ou un composant dans une bande (opération délicate)
- Glisser cette bande dans une Glissière adapté jusqu'en buté
- laisser toujours les trous sur la droite (comme image)
- sélectionner le numéro du rang
- puis avec le bouton du bas faite du pas à pas
remarque !!!
[[Image:|thumb|Illustration 5: on passe à la dizaine]]
Autre remarque IMPORTANT :
vous pouvez le modifier !!!!
Modification pour l'avance
Pour choisir la piste du magasin pour laquelle l’avance doit être ajustée, on appuie sur la touche du haut de nouveau
[[Image:|thumb|Etape1 1: Validation]]sélectionner en appuyant sur la touche du bas et valider avec celle du haut (le symbole clignote )
[[Image:|thumb|Etape1 2: P s'affiche]][[Image:|thumb|Etape2 1: Sélection du rang]][[Image:|thumb|Trait 1: 4 mm]][[Image:|thumb|Trait 6: 2 mm]][[Image:|thumb|Trait 3: 12 mm]][[Image:|thumb|Trait 2: 8 mm]][[Image:|thumb|Trait 4: 14 mm]][[Image:|thumb|Trait 5: 16 mm]]
MAG MT C/O DX DY
Mag le rang
MT :magasin avec position du composant fixe donc MT Ã 0
C/O : correspond au LAB
[[Image:]]
INTALLE – MAGASIN - CONTOUR
un contour du composant
CONT LAB DX DY
CONT numéro de contour
LAB label du composant
LAB Boîtier de composant LAB
LAB
LAB | Composants | Longueur | Largeur | Hauteur | Métallisation M min / max |
1 | SO08 | 5 .1 | 2.5 | ||
2 | SO12 | ||||
3 | SO14 | 8.9 | 6 | ||
4 | SO16 | 10.2 | 6 | ||
5 | SO20 | 13.0 | 10.5 | ||
6 | SO24 | 15.2 | 7.4 | ||
7 | SO28 | 17.9 | 7.5 |
8 | SO23 | 2.92 | 1.2 |
9 | SOT89 | 4.5 | 4.2 | ||
10 | SOT143 | 2.79 | 1.19 | ||
11 | SOT194 | 7.4 | 10.5 | ||
12 | SOT223 | 6.7 | 3.7 | ||
13 | SOD80 | 3.45 | 1.4 | ||
14 | SOD87 |
15 | 0805 | 2 | 1.25 | 0.6 ou 0.85 ou 1.25 | 0.25 /0.75 |
16 | 1206 | 3.2 | 1.6 | 0.85 ou 1.15 ou 1;6 | 0.3 /1.0 |
17 | 1210 | 3.2 | 2.5 | 1.15 ou 1.35 ou 1.8 ou 2.5 | 0.3 /1.0 |
18 | 1812 | 4.5 | 3.2 | 2max | 0.3 /1.0
Tableau des dimensions de boitiers cms Les valeurs sont en millimètres et représentent les dimensions des boitiers condensateurs céramique RTC et les chips résistifs de divers puissances. [[Image:]]
puis définissez les dimensions comme suit : q Soit en entrant directement les valeurs dans les champs DX et DY (Unité Machine = 0.0508mm)
INSTALL – PARAM Après avoir défini dans les Paramètre 7 et 8 le positionnement du premier outil de la banque (relevée précédent) Attention ne pas oublier de Valider chaque paramètre par Enter
ROT : ROT=0 pas de rotation, pas de centrage ROT=360 pas de rotation, centrage dans les deux directions ROT=1 à 359 rotation dans le sens horaire pour l’angle donné, centrage dans les deux directions DX et DY Coordonnée du centre du composant
Méfier vous de quel magasin le composant se trouve !!!
Les Magasins |
