Formation tampons encreurs à la découpeuse laser
Fichiers du support de formation
à télécharger:
fichier éditable: File:formation-tampons-encreurs-fablab-lannion-11-2025.odt
fichier pdf: File:formation-tampons-encreurs-fablab-lannion-11-2025.pdf
Objectifs de la séance
- Découverte du fonctionnement d’une découpeuse laser
- Découverte des logiciels pour passer de l’ordinateur à la découpe
- Apprentissage de la configuration pour découper un tampon avec manipulation de dessin vectoriel
- inverser une image en miroir
- comprendre les chemins vectoriels et les opérations sur les chemins
- utiliser les paramètres adaptés sur le logiciel de commande de la découpeuse laser
- Paramétrer le logiciel de commande de la découpeuse laser
Matériel nécessaire
Caoutchouc à tampons ou feuille de caoutchouc naturel (par exemple : https://amzn.eu/d/fTWC3J4)
Petite planche de medium 3mm (pour le support)
Une découpeuse laser : c’est quoi ?
Une découpeuse laser est une machine qui permet d’effectuer des découpes grâce à un tube laser qui se déplace selon les instructions données par un ordinateur.
Une découpe laser consiste à découper la matière grâce à une grande quantité d’énergie générée par un laser et concentrée sur une très faible surface. (source Wikipédia Découpe_laser)
Qu’est-ce qu’on peut faire avec ?
La découpeuse laser peut découper certains matériaux et les graver.
Idées de matériaux à découper et graver : bois brut, contre-plaqué, médium, PMMA (plexi), liège, tissu, papier, carton, cuir à tannage végétal, caoutchouc
Idées de matériaux à graver : ardoise, verre, marbre
Idées de réalisations : découpe de patron de vêtements, gravage de tampon encreur, marque place en liège, sous verre en ardoise gravé, boite avec couvercle en médium, boucles d’oreilles ou bracelets en cuir, porte clé en bois, tampons encreurs ...
Les découpeuses lasers du FabLab
2 découpeuses laser Keyland (une 100W et une 60W), voir Découpeuses Laser Keyland
1 découpeuse laser TwoTrees, voir Découpeuse Laser TwoTrees
Passer du projet à la découpe
Étape 1: Choisir le texte
Étape 2: Travailler le texte pour le transformer en chemin vectoriel
C’est quoi une image vectorielle ??
Une image vectorielle (ou image en mode trait), en informatique, est une image numérique composée d’objets géométriques individuels, des primitives géométriques (segments de droite, arcs de cercle, courbes de Bézier, polygones, etc.)
Les fichiers pour les projets de cet atelier sont déjà des dessins vectoriels, mais on peut partir d’une photo ou d’un scan de dessin papier, ce sont alors des images matricielles qu’il faudra transformer en image vectorielle.
C’est quoi une image matricielle ??
Une image matricielle, ou « carte de points » (de l’anglais bitmap), est une image constituée d'une matrice de points colorés. C’est-à-dire, constituée d’un tableau, d’une grille, où chaque case possède une couleur qui lui est propre et est considérée comme un point.
Quel logiciel utiliser pour du dessin vectoriel ?
Au FabLab nous utilisons le logiciel libre Inkscape. https://inkscape.org/fr/
Sur Inkscape, vous allez ouvrir le fichier se terminant par .svg du modèle de votre choix.
Le travail sur le texte :
Le texte est un objet texte, il faut maintenant en faire un unique chemin vectoriel.
Le travail sur le chemin :
Actuellement, si on applique un fond au chemin, on verra le texte. Pour faire un tampon, c’est le négatif du texte qu’on souhaite obtenir. On va donc créer un fond au tampon qui suive les contours du texte puis en soustraire le texte.
Étape 3 : Découper le support du tampon
On va préparer le support du tampon. Il sera constitué d’un rectangle légèrement supérieur à la taille du tampon, découpé dans du medium 3mm, et qui sera gravé du motif du tampon ainsi que d’une poignée constituée de 3 rectangles collés superposés découpés dans la même matière.
Annexes : détail des opérations
Étape 1 : choix du texte
- Ouvrir Inkscape et créer un nouveau document
- Choisir le texte du tampon et une police de caractère
- Le dimensionner à la taille voulue (se fier aux valeurs « L » et « H » exprimées en mm dans la barre d’outil qui donnent la largeur et la hauteur du texte fini et donnent une idée de la taille du tampon, connaître la taille de son encreur peut aider à choisir sa taille max).
Étape 2 : Travailler le texte pour le transformer en chemin vectoriel
- Sélectionner l’objet texte dans le panneau « Calques et objets » :
- supprimer son fond et ne mettre qu’un contour
- faire: chemin > objet en chemin (attention, une fois transformé en chemin vectoriel, le texte en tant qu’assemblage de lettres ne peut plus être modifié)
- Renommer ce chemin « texte »
Ces étapes peuvent être appliquées quel que soit le chemin qu’on souhaite transformer en tampon.
A. Créer une marge autour du dessin qui servira de « creux » pour révéler le relief du texte :
- S’il y a plusieurs chemins, sélectionner tous les chemins et les combiner en cliquant sur Chemin > Combiner. Le renommer en « texte ».
- Faire un clic droit sur cet unique chemin restant qui combine tous les autres et choisir « dupliquer ». Renommer le nouveau chemin en « texte bordure »
- Superposer le chemin « texte bordure » avec le chemin du « texte » (sélectionner les deux chemins et cliquer sur Objet > Aligner et distribuer : dans le panneau qui s’ouvre centrer selon l’axe vertical et horizontal les deux chemins)
- Désélectionner les deux chemins puis ne sélectionner que le chemin bordure
- Cliquer plusieurs fois sur Chemin > dilater pour créer un décalage autour du texte, s’arrêter quand on obtient une petite marge autour de tout le texte :
PAGE EN COURS DE RÉDACTION...
