AirTregor
Introduction
Cela nécessite
Nous avons sollicité un financement des Côtes d'Armor pour mener ce projet à bien.
L'objet connecté
Notre secrétaire préféré a déjà réalisé un objet similaire (ESP connecté en Wifi) en mesurant la qualité de l'aire au dessus de Pleumeur-Bodou. Son capteur est autonome avec une batterie et un panneau solaire.
Shopping List
- Capteur: SDS-011 ~ 15€
Coût électronique 45€-50€
Câblage
Il faut câbler le 5V et la masse
La partie Arduino
La carterisation
Le réseau LoRa
La cartographie
- thinkspeak (comme Thierry)
Références
Internes
- Cartes_TTGO
Ateliers
LoRa
