Reparation Chaine CMS
Objectifs :
L'objectif est d'avoir une chaine complète pour la réalisation de carte avec des composant CMS. La réutilisation des machines Precidot 30, Novar 33
Cahier des charges
precidot
  8. gérer les composants comme des mask (possibilité de définition dans la machine
novar 33
avancement
Descriptif de la machine
Numéro de Série : 2290104
manuel
Exemple d'utilisation
Analyse de la disquette
Edition du fichier binaire
sudo apt-get install ghex
sudo ghex2 /tmp/nomfichier.bin
Ecriture de la disuette
Effacer la disquette
Notes d'édition
  • La modification d'un parametre d'une ligne existante est bien répercuté
  • variables sur 16bit [confirmations ?]
    1. Magasin
    2. Rotation
    3. Dx
    4. DY
  • Encodage en Little Endian: Les bloc d'octets sont inversés! pour avoir la valeur décimale 1853 il faut avoir "3d 07" et non "07 3d"
  • Pas de déplacement effectif si aucun magasin d'indiqué
Adresses
Début des bank :
04000 bank 1
16000 bank 2
28000 bank 3
3a000 bank 4
à partir de 3A208 (programme)
position magasin 03600,15600 ...39608 >>> du coup les @ des banks ci-dessus ne sont peuetre pas bonne ...
type magasin 03906,15906 ...
param ... 28032 à 2808C ...3A042 à 3A098
offset pour l’écriture des lignes d'un programme :
 208
offset pour l’écriture des Magasins :
offset pour l’écriture des paramètres machine :
 42 (à vérifier)
autres offset  :
Modifier la disquette
Python 2.6.5 (r265:79063, Oct  1 2012, 22:07:21)
[GCC 4.4.3] on linux2
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.read(8)
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.read(8)
>>> f.close()
MAPPING de la disquette
0x4000 bank 1
  • @bank + 0x000 Param 01
  • @bank + 0x099 Param 44
  • @bank + 0x208 Position x, y du premier point de référence
  • @bank + 0x210 contrôle du point de Référence
  • @bank + 0x218 1ère boucle de dépose répétée 1 fois
  • @bank + 0x220 Début des Dépôt sur les point aux coordonnées X,Y
  • @bank + 0x2DF Fin des dépôt
  • @bank + 0x2EF Fin de Programme Precidot
0x39600 bank4P
  • @bank + 0x606 Position x, y du premier rang de référence du magasin 01
  • @bank + 0x6E7 Fin des magasin à Bande
  • @bank + 0x6EC Position x, y du premier rang de référence magasin à vibration 41
0x3A000 bank 4
===  Début des Paramètres Machine Novar ===
  • @bank + 0x042 Param 01
  • @bank + 0x032 Nb de Ligne du programme
  • @bank + 0x035 Fin du Nb de Ligne
  • @bank + 0x036 Nb de Ligne de Positions Mag
  • @bank + 0x038 Fin du Nb de Ligne
===  Début du Programme Novar ===
  • @bank + 0x208 REF
  • @bank + 0x212 Controle de Ref
  • @bank + 0x218 Prise du 1er Outil
  • @bank + 0x222 Vitesse
  • @bank + 0x228 Début boucle
  • @bank + 0x230 à @bank + 0x24F placement composant
  • @bank + 0x250 Fin 1er Boucle
  • @bank + 0x258 Depose
  • @bank + 0x260 Prise nouvel Outil
  • @bank + 0x268 Vitesse
  • @bank + 0x270 Début 2eme boucle
  • @bank + 0x278 placement du composant
  • @bank + 0x280 Fin 2eme Boucle
  • @bank + 0x288 Depose
  • @bank + 0x290 Prise nouvel Outil
  • @bank + 0x298 Vitesse
  • @bank + 0x2A0 Début 3eme boucle
  • @bank + 0x2A8 à @bank + 0x2B7 placement du composant
  • @bank + 0x280 Fin 3eme Boucle fin de programme
Dev IHM
Un script ulp permet d'extraire les données interessantes, dans un fichier :
  • position des pins (ie point où déposer la soudure)
Precidot :
demander le nb de carte : n
  • n=1 :
...						//ligne de coordonnée de point récupérer dans le fichier export .pnp : ligne commençant par -pin-
  • n>1 :
// pour amélioration future demander : offset vertical et offset horizontal (mm) >> voir pour vérification des point de ref
LIGNE   MOD   DT   DX   DY
n       0     0    0    0
Novar33:
il faut gérer les magasins.
  • sur la machine :
procédure de chargement magasin :
-visuel des zones. ZONE0 et Zone 20 composant en Bande. ZONE40, composant en barette.
-visuel de l'orientation des composant
  • config magasin
  • sur le mag :
0    STOP
touche +/- pour modifier
  • Dans l'ihm :
et 0>>360 pour centrer le composant???? a voir s'il est necessaire de configurer les contours pour ça.
  • demander le nb de carte : n
n=1 :
LIGNE	MAG	rot	DX	DY
1	0	0	0	0    // le point de reference sera definit sur la machine
...						//ligne de coordonnée des composants recuperer dans le fichier export .pnp : ligne commençant par -composant-
n>1 :
// pour amélioration future		demander : offset vertical et offset horizontal (mm) >> voir pour verification des point de ref
1      0      0       0      0         // le point de reference de chaque carte sera definit sur la machine
n+1    0      1       n      0     //debut boucle
