Four à refusion
Ici des détails pour le four à refusion:
- Modèle: Techno-180/n de CIF
- Fusible:10A
- N° Série: 901228
A priori CIF.FR ne produit plus ce modèle, j'ai demandé à avoir des documents la dessus pour reconstruire l'électronique.
- Four de refusion en continu pour petites séries.
- Transport des plaques par convoyeur horizontal.
- Passages : largeur 180 mm & hauteur 30 mm. 3 zones de chauffe. Contrôle de la T° par microprocesseur.
- Thermocouple externe pour prise de T° sur la carte. T° de refusion max 250°. Puisssance 2,2 KW.
- Largeur maximale de passage des cartes : 180 mm
- Largeur utile de brasage : 170 mm
- Hauteur de passage des cartes : 30 mm
- Vitesse de transport réglable : 10-60 cm/min
- Nombre de zones de chauffe : 3
- Zone supérieure préchauffage Elément I.R. : 750 w
- Zone supérieure de refusion Elément I.R. : 600 w
- Zone inférieure de chauffage Elément : 800 W
- Surveillance électronique de défaillance des capteurs de température : Oui
- Thermocouple pour prise de T° sur la carte : Oui
- Temps pour stabilisation thermique : env.15 minutes
- Plage de températures pour la refusion : 180 à 250°C
- Plage de températures pour les colles : 70 à 200°C
- Ventilateur de refroidissement sortie de four : Oui
- Dimensions extérieures : 1020 x 235 x 380 mm
- Masse nette : 26 Kg
- Puissance totale : 2,2 KW
- Raccordement électrique : 220/240 V - 50/60 Hz
File:F31150-four techno 180.pdf
File:F31150.TECHNO 180.0502.FR.pdf
Thermocouple:
- Pour interfacer les 3 thermocouples qui nous aideront à faire le suivi de température, il faut utiliser un amplificateur du type: MAX6675 ou MAX31855 (plus récent) ou AD595.
Résistance céramique:
- En fonction de la température relevée, on pilotera un interrupteur qui éteindra ou mettre en fonctionnement les résistances. Cet interrupteur doit supporter le 230v et doit être pilotable via l'arduino.
Arduino:
- L'arduino pilotera l'alimentation des céramiques en fonction de la température relevée et de la température de consigne. Il pilotera aussi l'avance du moteur (pilotage temporel).
Partlist:
- Arduino UNO (24€)
- MAX6675 (8€ x 3)
- 1 Condensateur 1microF
- 6 relai pour pilotage indépendant des céramiques: http://www.gotronic.fr/V2/art-module-relais-grove-com22639p-19046.htm (3€ x 6) ou alors un shield (13€) http://www.gotronic.fr/V2/art-module-relais-shield-dfr0144-19276.htm
- Gaine + Fil + Cosse + ...
Partlist brut:
- Arduino Uno 24,00 € ref25950
- 3 MAX6675 24,00 € absent au catalogue (estimation 3x8€)
- Condensateur assortiment 9,00 € ref04692
- Resistance assortiment 11,00 € ref04099
- 6 Relais 18,00 € 31371
- 4 Barette domino 6,00 € ref09900
- 10 Cable connection 4,00 € ref31422
- 10 connecteur grove 1,50 € ref31232
- 1 carte cuivre 2,00 € ref12011
- Gaine thermo 7,30 € ref08911
TOTAL 106,80 €
Partlist optimisé:
- Arduino Uno 1x 24,00 € ref25950
- LM358N 10x 0,40 € ref21090
- Relais 4x 3.30€ ref06044
- Transistor BC337-25 10x 0.15€ ref02157
- Led rouge 10x0.15€ ref03035
- Led verte 10x 0.15€ ref03037
- 20 Support led 20x 0.08€ ref03122
- Condensateur assortiment 1x 9.00€ ref04692
- Résistance assortiment 1x 11.00€ ref04099
- Barette domino 4x 1.50€ ref09900
- Carte Cuivre 2x 2.00€ ref12011
- Gaine Thermo 1x 7.30€ ref08911
- CuivrePrésensibilité 1x 11.40€ ref12006
- Résistance100ohms 10x 0.15€ ref04024
- Résistance470ohms 10x 0.15€ ref04032
- Résistance1Kohms 10x 0.15€ ref04036
- Résistance3.3Kohms 10x 0.15€ ref04042
- Résistance10Kohms 10x 0.15€ ref04048
- Résistance47Kohms 10x 0.15€ ref04056
- Résistance100Kohms 10x 0.15€ ref04060
- Résistance1Mohms 10x 0.15€ ref04072
TOTAL: 109€
Technique
Schema electronique et PCB (dossier pour le logiciel Eagle): File:Four.zip
