Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
novar 33
Dev Core
Dev IHM
- eagle
- kikad
Precidot :
demander le nb de carte : n
DT | NOM | FONCTION | DX | DY |
0 | REF | Point de référence pour les coordonnées de dépôt | X | Y |
1 | LOOP | Commence une boucle de programme X fois | X | 0 |
2 | NEXT | Fin de la boucle | 0 | 0 |
3 | SETHT | Maintient l’aiguille en position haute durant le GLOBTOP Et fixe le temps entre la montée en pression et le démarrage du mouvement X, Y | X | Y |
4 | SETV | Fixe la vitesse durant leGLOBTOP:Vx =1/DX,Vy =1/DY en ms | X | Y |
5 | SETDEC | Fixe le décrement des axes X et Y durant les étapes de GLOBTOP (DX,DY en MU) | X | Y |
6 | SGLOB | X | Y | |
10 | CONT | Contrôle des points de référence avec possibilité de réajuster la position | 0 | 0 |
11 | FIDA | Deuxième point de référence pour correction automatique par mire, lampe de tête éteinte | X | Y |
13 | FIDAL | Deuxième point de référence pour correction automatique par mire, lampe de tête allumée | X | Y |
15 | FIDAM | Deuxième point de référence pour la correction manuelle par mire | X | Y |
16 | LRP | Point de référence localeLRP | X | Y |
17 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de lazone par rapport auLRP;lampe de tête éteinte | X | Y |
18 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de lazone par rapport auLRP;lampe de tête allumée | X | Y |
- Résistance : 400
- diode Zener : 225
- LM311(8 broches): 151
Novar33:
il faut gérer les magasins.
- sur la machine :
- numérotation des magasins
- config magasin
- sur le mag :
touche +/- pour modifier
- Dans l'ihm :
- demander le nb de carte : n
ROT | NOM | FONCTION | DX | DY |
0 | REF | Point de référence pour les coordonnées de placement | X | Y |
2 | NEXT Fin de la boucle | 0 | 0 | |
3 | BIT | Changement manuel de la buse (n° DX) | X | 0 |
4 | LENT | Change pour le mode LENT | 0 | 0 |
5 | RAPIDE | Change pour le mode RAPIDE | 0 | 0 |
6 | MOVE | Point de base pour la modification de trajectoires | X | Y |
7 | PLACE | Point de placement après MOVE(DX,DY) | X | Y |
8 | PIN | Changement manuel de l’aiguille à l’aiguille n°DX (pour le collage) | X | 0 |
10 | CONT | Contrôle du point de référence, ré ajustage possible | 0 | 0 |
12 | BIT | Changement automatique de buse | Prendre la buse n° X X 0 | Reposer la buse n° X X 1 |
14 | SETZ | Changement de hauteur de la prochaine prise du composant et du prochain placement, 1 deg= 0,1 mm | X | Y |
16 | LRP | Point de référence locale LRP | X | Y |
17 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de la zone par rapport au LRP ;lampe de tête éteinte | X | Y |
18 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de lazone par rapport au LRP ;lampe de tête allumée | X | Y |
Utilisation de Novar33:
Utilisation des magasins
présentation
- magasin à bande
Vous êtes enfin prêt !!!
chargement
remarques
En revanche pour les chiffre de 10 à 14 méfier vous !!! regarder si il y a un point à gauche du chiffe (c'est la dizaine) on passe à la dizaine, un petit point apparaît]]
réglages
vous pouvez le modifier !!!!
Modification pour l'avance
un A apparait
Dimension et profondeur
rang | Largeur(mm) | Profondeur(mm) |
1-10 | 4,30 | 2,58 |
11-12 | 8,30 | 4,30 |
13-14 | 12,30 | 4,33 |
21-30 | 4,30 | 2,58 |
31-32 | 8,30 | 4,26 |
33-34 | 12,30 | 4,30 |
_
Mag : le rang
C/O : correspond au LAB
un contour du composant
CONT LAB DX DY
CONT numéro de contour
LAB label du composant
LAB | Composants | Longueur | Largeur | Hauteur | Métallisation M min / max |
1 | SO08 | 5 .1 | 2.5 | ||
2 | SO12 | ||||
3 | SO14 | 8.9 | 6 | ||
4 | SO16 | 10.2 | 6 | ||
5 | SO20 | 13.0 | 10.5 | ||
6 | SO24 | 15.2 | 7.4 | ||
7 | SO28 | 17.9 | 7.5 |
8 | SO23 | 2.92 | 1.2 |
9 | SOT89 | 4.5 | 4.2 | ||
10 | SOT143 | 2.79 | 1.19 | ||
11 | SOT194 | 7.4 | 10.5 | ||
12 | SOT223 | 6.7 | 3.7 | ||
13 | SOD80 | 3.45 | 1.4 | ||
14 | SOD87 |
15 | 0805 | 2 | 1.25 | 0.6 ou 0.85 ou 1.25 | 0.25 /0.75 |
16 | 1206 | 3.2 | 1.6 | 0.85 ou 1.15 ou 1;6 | 0.3 /1.0 |
17 | 1210 | 3.2 | 2.5 | 1.15 ou 1.35 ou 1.8 ou 2.5 | 0.3 /1.0 |
18 | 1812 | 4.5 | 3.2 | 2max | 0.3 /1.0
19 | 2220 | 5.7 | 5.0 | 2max | 0.3 /1.0 |
20 | 402 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
21 | 603 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | |
22 | R3216 | 3.2 | 1.6 | 0.8 |
Configuration de l'outillage
- Sortir
dans le menu INSTALL - PARAM
parler des parametres 37-38
4 buses sont disponibles :
dans le menu APPRENT - CPS
n>1 :
C'est pourquoi j'ai utiliser "0-12-2-0" pour la prise du premier outil "0-12-2-1" pour la dépose
compléter le tableau
LIGNE MAG ROT DX DY
ROT :
il aura un ROT de 90 ou 270 .
Magasin 0 Gauche | Magasin 2 Droite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisation en mode Console :
Préparation de l'extraction des données sous Eagle
Préparation d'une disquette
il est judicieux avant chaque programme à lancer d'effacer soigneusement la disquette
A l'invite de la commande taper :
Cela permettra de remplacer tout le contenu de votre disque par des zéro.
Modification du Programme
Une foi que ces deux phases de préparation ont été réaliser, ouvrez le fichier __init3__.py
Modifier la Source en remplaçant par votre fichier d'extraction sous Eagle : source = '../../../testeur_UM.pnp' # Linux Avant de fermer n'oubliez pas d'enregistrer !!!
Execution du Programme
il ne reste plus qu'à exécuter __init3__.py.
A l'invite de la commande placez vous dans le répertoire où se trouve votre fichier extraction Eagle cd /home/.../... il ne reste plus qu'à exécuter init3.py. 1°) Mettez la disquettre dans le Lecteur 2°) Taper python __init3__.py
1°) la Rotation du composant dans le magasin 2°) donner le Magasin où se situ celui-ci
Attention a bien identifier les rang !
Pour ce qui est de la rotation dans le magasin regarder le tableau . il vous aidera à rentrer la bonne valeur.
une Fois que les rotation ainsi que les Mag sont défini Répondez au question de la Répétition (si vous avez plusieurs carte !!!)
une autre question sur un changement d'outil en cour de programme vous est demandé taper y même si vous n'êtes pas sur !!!!!
Une fois que le programme est aussi copié pour la Novar un message vous indiquera que vous pouvez retirer la disquette !
Controler
1°)Charger la disquette (Intall-Disque-Banque1) 2°) Dans le Menu APPRENT vérifier que les Dot sont correct
1°)Charger la disquette (Intall-Disque-Banque1) 2°) Dans le Menu APPRENT vérifier que les Rot et Magasin sont correct 3°) Vérifier aussi les position dans le menu Install - Magasin - Position
