Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
novar 33
Dev Core
Dev IHM
- eagle
- kikad
Precidot :
demander le nb de carte : n
DT | NOM | FONCTION | DX | DY |
0 | REF | Point de référence pour les coordonnées de dépôt | X | Y |
1 | LOOP | Commence une boucle de programme X fois | X | 0 |
2 | NEXT | Fin de la boucle | 0 | 0 |
3 | SETHT | Maintient l’aiguille en position haute durant le GLOBTOP Et fixe le temps entre la montée en pression et le démarrage du mouvement X, Y | X | Y |
4 | SETV | Fixe la vitesse durant leGLOBTOP:Vx =1/DX,Vy =1/DY en ms | X | Y |
5 | SETDEC | Fixe le décrement des axes X et Y durant les étapes de GLOBTOP (DX,DY en MU) | X | Y |
6 | SGLOB | X | Y | |
10 | CONT | Contrôle des points de référence avec possibilité de réajuster la position | 0 | 0 |
11 | FIDA | Deuxième point de référence pour correction automatique par mire, lampe de tête éteinte | X | Y |
13 | FIDAL | Deuxième point de référence pour correction automatique par mire, lampe de tête allumée | X | Y |
15 | FIDAM | Deuxième point de référence pour la correction manuelle par mire | X | Y |
16 | LRP | Point de référence localeLRP | X | Y |
17 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de lazone par rapport auLRP;lampe de tête éteinte | X | Y |
18 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de lazone par rapport auLRP;lampe de tête allumée | X | Y |
A l'heure actuelle des Essais ont été réalisé avec l’échantillon de pâte à braser offert par Euro-Process pour l'instant le moyen pour charger la seringue n'est autre qu'une vulgaire cuillère mais l'idée de mettre en place une pompe d'aspiration pourrait être l'objet de discutions !
- Résistance : 400
- diode Zener : 225
- LM311(8 broches): 151
Novar33:
il faut gérer les magasins.
- sur la machine :
- numérotation des magasins
- config magasin
- sur le mag :
touche +/- pour modifier
- Dans l'ihm :
- demander le nb de carte : n
ROT | NOM | FONCTION | DX | DY |
0 | REF | Point de référence pour les coordonnées de placement | X | Y |
2 | NEXT Fin de la boucle | 0 | 0 | |
3 | BIT | Changement manuel de la buse (n° DX) | X | 0 |
4 | LENT | Change pour le mode LENT | 0 | 0 |
5 | RAPIDE | Change pour le mode RAPIDE | 0 | 0 |
6 | MOVE | Point de base pour la modification de trajectoires | X | Y |
7 | PLACE | Point de placement après MOVE(DX,DY) | X | Y |
8 | PIN | Changement manuel de l’aiguille à l’aiguille n°DX (pour le collage) | X | 0 |
10 | CONT | Contrôle du point de référence, ré ajustage possible | 0 | 0 |
12 | BIT | Changement automatique de buse | Prendre la buse n° X X 0 | Reposer la buse n° X X 1 |
14 | SETZ | Changement de hauteur de la prochaine prise du composant et du prochain placement, 1 deg= 0,1 mm | X | Y |
16 | LRP | Point de référence locale LRP | X | Y |
17 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de la zone par rapport au LRP ;lampe de tête éteinte | X | Y |
18 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de lazone par rapport au LRP ;lampe de tête allumée | X | Y |
Utilisation de Novar33:
Utilisation des magasins
présentation
- magasin à bande
chargement
remarques
En revanche pour les chiffre de 10 à 14 méfier vous !!! regarder si il y a un point à gauche du chiffe (c'est la dizaine) on passe à la dizaine, un petit point apparaît]]
réglages
vous pouvez le modifier !!!!
Modification pour l'avance
un A apparait
Dimension et profondeur
rang | Largeur(mm) | Profondeur(mm) |
1-10 | 4,30 | 2,58 |
11-12 | 8,30 | 4,30 |
13-14 | 12,30 | 4,33 |
21-30 | 4,30 | 2,58 |
31-32 | 8,30 | 4,26 |
33-34 | 12,30 | 4,30 |
_
Mag : le rang
C/O : correspond au LAB
un contour du composant
CONT LAB DX DY
CONT numéro de contour
LAB label du composant
LAB | Composants | Longueur | Largeur | Hauteur | Métallisation M min / max |
1 | SO08 | 5 .1 | 2.5 | ||
2 | SO12 | ||||
3 | SO14 | 8.9 | 6 | ||
4 | SO16 | 10.2 | 6 | ||
5 | SO20 | 13.0 | 10.5 | ||
6 | SO24 | 15.2 | 7.4 | ||
7 | SO28 | 17.9 | 7.5 |
8 | SO23 | 2.92 | 1.2 |
9 | SOT89 | 4.5 | 4.2 | ||
10 | SOT143 | 2.79 | 1.19 | ||
11 | SOT194 | 7.4 | 10.5 | ||
12 | SOT223 | 6.7 | 3.7 | ||
13 | SOD80 | 3.45 | 1.4 | ||
14 | SOD87 |
15 | 0805 | 2 | 1.25 | 0.6 ou 0.85 ou 1.25 | 0.25 /0.75 |
16 | 1206 | 3.2 | 1.6 | 0.85 ou 1.15 ou 1;6 | 0.3 /1.0 |
17 | 1210 | 3.2 | 2.5 | 1.15 ou 1.35 ou 1.8 ou 2.5 | 0.3 /1.0 |
18 | 1812 | 4.5 | 3.2 | 2max | 0.3 /1.0
19 | 2220 | 5.7 | 5.0 | 2max | 0.3 /1.0 |
20 | 402 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
21 | 603 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | |
22 | R3216 | 3.2 | 1.6 | 0.8 |
Configuration de l'outillage
- Sortir
dans le menu INSTALL - PARAM
dans le menu APPRENT - CPS
n>1 :
C'est pourquoi j'ai utiliser "0-12-2-0" pour la prise du premier outil "0-12-2-1" pour la dépose
compléter le tableau
LIGNE MAG ROT DX DY
ROT :
il aura un ROT de 90 ou 270 .
Magasin 0 Gauche | Magasin 2 Droite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
