RealmecaUniversalPlusC2
Révision datée du 8 avril 2014 à 22:48 par Yann (discussion | contributions) (Page créée avec « 400px|droite == Résumé == La Realmeca C2 Universal Plus est un centre d'usinage doté d'un sy... »)
Résumé
La Realmeca C2 Universal Plus est un centre d'usinage doté d'un système de commande numérique. La commande numérique présente sur la machine à laquelle nous avons accès au lycée Le Dantec est identifiée sous la marque Realmeca, me semble être une version en marque blanche du modèle 80-50 de la marque Fagor.
Ce centre d'usinage est doté d'un changeur d'outils, et comporte plusieurs dispositifs de protection qui permettent de l'utiliser avec un niveau de sécurité élevé pour l'opérateur : bouton d'arrêt d'urgence, carter intégral, interrupteur sur ouverture de la porte d'accès à la zone de travail... La présence de ces éléments ne doit toutefois pas faire oublier que cette machine est un outil puissant, et que le risque zéro existe d'autant moins qu'un opérateur se montre imprudent...
Description de la machine
Avant de la machine
Maintenance / État
  • Après un travail d'usinage, la machine devra être laissée dans un état de propreté correct. Le nettoyage pourra être effectué au moyen des ustensiles disponibles à proximité.
  • Aucune action de maintenance ne sera menée sans en référer préalablement au chef des travaux.
  • Un seul problème susceptible de se reproduire a été identifié : le blocage de la tourelle de changement d'outil. En cas d'occurence de ce problème, en référer à @theo ou @yann, et ne pas essayer de régler le problème seul.
