IllustraBot2
- un bras robotisé : don du Lycée Le Dantec
- 6 drivers moteur pas à pas : (au moins 2) à acheter
- commande drivers : Urgent => Jerome, cedric
- classeur de documentation : jerome
- taper alu: cedric
ETAT MOTEURS
CARTE DETECTION
- schéma sur github
- adaptation 5V => 3.3V:
CARTE DE CONNECTION
- prévoir capacité autour du 5V
- prévoir capacité autour du 3.3V des transistors de l'adaptation
- prévoir capacités en amont de chaque alimentation autour drivers ( VDD et VMOT )
- schema action : nico
- regarder IO beaglebone => nico, claude, jérome
- question:
- si oui, quel amperage ? besoin X mA = 60 mA (led) + 6 x driver
Logiciel
Commande du bras
Exemples :
- Cedric: [ANDROID] repartir du projet Illustrabot 1er du nom, et intégrer la détection des capteurs gyro avec conversion en gcode ( commande Gcode à définir avec l'équipe beagleboard)
- préparer forge logicielle : jerome, OK
Code source
- dépôt github
kernel 3.8.x
Quelques liens très utiles :
- Docteur maboule ?
Bilbiographie / documentation
- Bras & moteurs
- carte de détection
- Hardware
- BeagleBone Black
- EasyDriver
- How-To's
Médias
Vidéos
Non exhaustif :
- Jérôme
- Claude
- Fx
- David
- Cédric
- Julien
- Nicolas
- Raoul
