IllustraBot2
- un bras robotisé : don du Lycée Le Dantec
- 6 drivers moteur pas à pas : (au moins 2) à acheter
TODO Bras
- reverser la carte de détection : claude, nico
- ATTENTION inverser les fils noirs et rouges
- remonter ce qui peut l'etre
- tester voir remplacer moteur bras
- tester les moteurs :jerome, claude , nico, ...
- moteur 2 : épaule : 8 fils couplage en 2x2 - défectueux => nécessite une inspection des bobines 1 par 1
- designer carte de connexion : jerome
- regarder IO beaglebone black : ??
- mettre au propre le schéma robot : claude, OK
- commande de 2+ drivers moteurs
- classeur de documentation : jerome
- taper alu: cedric
Logiciel
Commande du bras
Exemples :
- Cedric: [ANDROID] repartir du projet Illustrabot 1er du nom, et intégrer la détection des capteurs gyro avec conversion en gcode ( commande Gcode à définir avec l'équipe beagleboard)
- préparer forge logicielle : jerome, OK
Code source
- dépôt github
kernel 3.8.x
Quelques liens très utiles :
- Docteur maboule ?
Bilbiographie / documentation
- Bras & moteurs
- carte de détection
- Hardware
- BeagleBone Black
- EasyDriver
- How-To's
Non exhaustif :
- Jérôme
- Claude
- Fx
- David
- Cédric
- Julien
- Nicolas
