AirTregor
Introduction
Cela nécessite
L'objet connecté
Shopping List
  • Capteur: SDS-011 ~ 15€
Coût électronique 45€-50€
Câblage
Il faut câble le 5V et la masse
La partie Arduino
La carterisation
Le réseau LoRa
La cartographie
Références
Internes
code
