AirTregor
Introduction
Cela nécessite
L'objet connecté
Shopping List
- Capteur: SDS-011 ~ 15€
Coût électronique 45€-50€
La partie Arduino
Le code pour l'ESP doit collecter les informations et les transmettres via le réseau LoRa.
La carterisation
Le réseau LoRa
La cartographie
- Backend LuftDaten (médiation TTN / LuftDaten https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/connection-from-ttn-node-to-luftdaten-api/33073/2)
- thinkspeak (comme Thierry)
Références
