Thermoformeuse
Description
Formech dispose d’un guide sur le thermoformage qui couvrira certains de ces aspects avec plus détails.
Veuillez contacter Formech pour avoir accès à ce guide.
Caractéristiques
Taille de la feuille 250 x 300mm
Dimensions de formage 230 x 280mm
Profondeur max. de formage 130mm
Epaisseur max. de la feuille 4mm
Les feuilles de plastique sont disponibles dans le commerce dans une grande variété de nuances,
d’épaisseurs et de couleurs. Des matériaux tels que le Styrène et le PVC sont les plus adaptés pour le
thermoformage. D’autres matériaux tels que l’acrylique, le polypropylène et le polycarbonate pourront se
mouler mais avec plus de difficultés.
Les matériaux hygroscopiques tel que l’ABS, se déformeront si le plastique n’a pas été pré-séché dans un four avant formage
Tous les moules doivent être montés sur une plinthe et doivent avoir des angles de dépouille d'environ 3 degrés afin de faciliter le démoulage.
Des trous d’aération permettent d’évacuer l’air des angles aigües du moule.
Les outils en bois ou MDF peuvent donner de petites séries de pièces de bonne qualité
Les moules en bois ou en plâtre doivent être sec et enduit d'un agents de démoulage à base de silicone pour empêcher la pompe à vide d’aspirer de l’humidité ou des poussières
Les moules en métal doivent être préchauffés avant utilisation.
Les résine spécifique pour le thermoformage combinent les avantages de moules métalliques avec une relative facilité de fabrication.
Les moules hermétiques sont généralement plus faciles à démouler. Les moules en bois ou en plâtre doivent être sec, enduit d'un agents de démoulage à base de silicone et être correctement scellés pour empêcher la pompe à vide d’aspirer de l’humidité ou des poussières
La plinthe peut être fabriquée en fibres à densité moyenne (MDF) ou en aluminium.
Son épaisseur doit être de 3.00 - 4.00mm (1/8“).
Le trou d’aspiration peut avoir un diamètre de 19.00 - 20.00mm (3/4“) et doit être positionné à 15mm du centre de la table. La plinthe doit être plus petite de 4mm de chaque côté par rapport à l’ouverture de formage.
Formech dispose d’un guide sur le thermoformage qui couvrira certains de ces aspects avec plus détails. Contacter Formech pour avoir accès à ce guide.
Avec une feuille de styrène de 1.5mm d'épaisseur, le temps de chauffe sera d'environ 60s, avec une feuille de 2mm, 95s et avec une feuille de 4mm comptez 240s.
Tester la mollesse de feuille de plastique, attention cela peut être assez chaud ! continuer à chauffer tant que la souplesse requise n'est pas atteinte. Pour du plastique fin (celui en rouleau) en moins de 20s cela doit être OK
Quand la feuille est assez souple, mettre en marche la pompe à vide (vaccum sur le devant de la machine) et monter le plateau. Le plastique doit se coller à la pièce à mouler.
Relâchez les pinces et récupérez la feuille de plastique. Bravo, votre moule doit être disponible. !
Pour une documentation complète (en anglais) incluant les opérations de maintenance standard voici le lien : Manuel COmpac Mini English
Quelques exemples de réalisation :
Galerie
Tout d'abord ce site catalogue les différents types de plastiques utilisables ainsi que leur utilisation principale/ la plus adaptée (dans la rubrique matière) :
Exemple de matériaux utilisables :
- http://www.polymodel.fr/products/fiche-104/polyester-thermoformable/
- https://www.cdiscount.com/sante-mieux-vivre/r-feuille+thermoformable.html
- https://www.dentaltix.com/fr/mestra/planches-de-thermoformage-dures-1mm-25u?gclid=CjwKCAjw2dvWBRBvEiwADllhn2xbK_OOHbnwidlFHHSFDUwz8AAPFholMe0BlXbpYo4mqMLKoSiq1BoC1fQQAvD_BwE#descripcion
- https://www.etsy.com/fr/listing/573995451/boltaron-thermoforme-plastique-feuilles?gpla=1&gao=1&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_fr_fr_fr_b-craft_supplies_and_tools-other&utm_custom1=5630bbff-38cd-4d07-b908-efe796e0e7ba&gclid=CjwKCAjw2dvWBRBvEiwADllhn2QddJzC75-QNaBzttWbhWnfs2IZ0c8_WYXzVwYO8R6IAW8VvcL02RoCypYQAvD_BwE
- https://www.amazon.fr/dp/B00RA8K2PI/ref=asc_df_B00RA8K2PI51795351/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00RA8K2PI&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
- https://www.manomano.fr/vitrerie-1172?model_id=1933395&referer_id=537135&ach=e4b5c&achsqrt=3defd&gclid=CjwKCAjw2dvWBRBvEiwADllhn-dCgyQJNu_gVRxRTKm0oPfW2SXZPD_rM2sVkGQAIxPFlap7JUsh6xoCwMoQAvD_BwE
Ces matériaux sont aussi disponibles dans les magasins de bricolage voir certaines grandes surfaces.
- http://www.reve-de-pierre.fr/fr/technique-thermoformage-plastique-sous-vide.php
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermoformage
- http://formech.fr/
