HURLYWIND
J'ai voulu, à partir d'un modèle de serpent de mer imprimé en 3D, réaliser une île sur le thème de Game Of Thrones, j'y ai donc ajouté deux châteaux de la série Winterfell et Le Donjon Rouge, sous lesquels j'ai placé des LED, j'ai également fait graver, sur l'Île, les blasons de mes Maisons préférées, à savoir les Stark, les Barathéon et la Garde de Nuit, en y ajoutant 2 blasons que j'ai créé les Lamas Couronnés et la Dague Fleurie.
Gravure![]()
Le Serpent De Mer:
Lien vers le fichier Thingivers: https://www.thingiverse.com/thing:2744865
J'ai modifié le serpent afin de pouvoir y attacher 3 câbles eux même relié aux 3 Servomoteurs, pour créer un mouvement. Les yeux du Serpent ont également été remplacé par des LEDs, j'ai donc du ajouter un tube pour câbler les LED.
Île HURLYWIND:
L'île est composée de 26 couches de bois superposées sur lesquels j'ai fait graver différents symboles (chateaux, blasons, feu).
Les Châteaux:
Lien vers les fichiers Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:969088 // https://www.thingiverse.com/thing:2962740
Vous pouvez insérer des liens vers projets équivalents ailleurs ou sur le wiki
Pour l'Île + Base HURLYWIND:
Pour le Serpent de Mer:
- En PLA Noir 300gr pour le corps
Pour les châteaux:
Autres Général:
- Colle: à bois / chaude
- Inkscape
- Arduino IDE
- BlockSCAD
- Blockly
J'ai commencé par imprimer le serpent de mer pour avoir une idée de sa taille final pour mieux adapter mon île. Le Serpent a été long à construire car relativement dur à clipser, il a fallu poncer les boules d'attaches pour réussir à les mettre en place. Une Fois le Serpent monté j'ai pu commencé le plan de l'île. Pour cela j'ai d'abord dessiné sur une feuille la forme de base de mon île pour ensuite la scanner et la passé sur InkScape.
L'avantage est que l'on peut facilement créer une île "HURLYWIND" totalement différente en utilisant le même procédé mais avec une base différente.
Une fois cette base passé sur InkScape, en vectorisant pour ne garder qu'une ligne, que j'ai rapetissé de plus en plus sur 26 couches en commençant à les séparer à partir de la septième couche.
Couche 0 en noir VS Couche 8 en vert avec gravure:
Une fois l'île conçue j'y ai ajouté les perçages pour les différentes LEDs ainsi que des trous pour aidé à l'alignement lors du montage. J'ai fait le choix d'attendre que l'île soit monter pour choisir où mettre le dragon de mer afin de modifier les pièces du corps nécessaire pour créer le mouvement, une fois les pièce modifiée et monté, j'ai pu percer l'île manuellement.
Pièce n°3 modifié pour accueillir le câblage des yeux:
L'avantage de ce projet c'est qu'on peut facilement l'adapté pour le rendre unique
- pourquoi pas
- une liste
- de liens
