Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
novar 33
avancement
Descriptif de la machine
Numéro de Série : 2290104
Exemple d'utilisation
Analyse de la disquette
Edition du fichier binaire
Ecriture de la disuette
Effacer la disquette
Notes d'édition
- Magasin
- Rotation
- Dx
- DY
Adresses
Modifier la disquette
fabmanager@fab1:~/Documents/Novar30$ sudo python [sudo] password for fabmanager: Python 2.6.5 (r265:79063, Oct 1 2012, 22:07:21) [GCC 4.4.3] on linux2 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> f = open('/dev/fd0','rw+') >>> f.seek(0x3a208,0) >>> f.read(8) '\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x00' >>> f.seek(0x3a208,0) >>> f.write('\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x99') >>> f.seek(0x3a208,0) >>> f.read(8) '\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x99' >>> f.close()
MAPPING de la disquette
0x4000 bank 1
- @bank + 0x000 Param 01
- @bank + 0x099 Param 44
- @bank + 0x2DF Fin des dépôt
0x39600 bank4P
0x3A000 bank 4
- @bank + 0x042 Param 01
- @bank + 0x208 REF
- @bank + 0x222 Vitesse
- @bank + 0x228 Début boucle
- @bank + 0x258 Depose
- @bank + 0x268 Vitesse
- @bank + 0x288 Depose
- @bank + 0x298 Vitesse
Dev IHM
Precidot :
demander le nb de carte : n
DT | NOM | FONCTION | DX | DY |
0 | REF | Point de référence pour les coordonnées de dépôt | X | Y |
1 | LOOP | Commence une boucle de programme X fois | X | 0 |
2 | NEXT | Fin de la boucle | 0 | 0 |
3 | SETHT | Maintient l’aiguille en position haute durant le GLOBTOP Et fixe le temps entre la montée en pression et le démarrage du mouvement X, Y | X | Y |
4 | SETV | Fixe la vitesse durant leGLOBTOP:Vx =1/DX,Vy =1/DY en ms | X | Y |
5 | SETDEC | Fixe le décrement des axes X et Y durant les étapes de GLOBTOP (DX,DY en MU) | X | Y |
6 | SGLOB | X | Y | |
10 | CONT | Contrôle des points de référence avec possibilité de réajuster la position | 0 | 0 |
11 | FIDA | Deuxième point de référence pour correction automatique par mire, lampe de tête éteinte | X | Y |
13 | FIDAL | Deuxième point de référence pour correction automatique par mire, lampe de tête allumée | X | Y |
15 | FIDAM | Deuxième point de référence pour la correction manuelle par mire | X | Y |
16 | LRP | Point de référence localeLRP | X | Y |
17 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de lazone par rapport auLRP;lampe de tête éteinte | X | Y |
18 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de lazone par rapport auLRP;lampe de tête allumée | X | Y |
Novar33:
il faut gérer les magasins.
- sur la machine :
- numérotation des magasins
- config magasin
- sur le mag :
touche +/- pour modifier
- Dans l'ihm :
- demander le nb de carte : n
ROT | NOM | FONCTION | DX | DY |
0 | REF | Point de référence pour les coordonnées de placement | X | Y |
2 | NEXT Fin de la boucle | 0 | 0 | |
3 | BIT | Changement manuel de la buse (n° DX) | X | 0 |
4 | LENT | Change pour le mode LENT | 0 | 0 |
5 | RAPIDE | Change pour le mode RAPIDE | 0 | 0 |
6 | MOVE | Point de base pour la modification de trajectoires | X | Y |
7 | PLACE | Point de placement après MOVE(DX,DY) | X | Y |
8 | PIN | Changement manuel de l’aiguille à l’aiguille n°DX (pour le collage) | X | 0 |
10 | CONT | Contrôle du point de référence, ré ajustage possible | 0 | 0 |
12 | BIT | Changement automatique de buse | Prendre la buse n° X X 0 | Reposer la buse n° X X 1 |
14 | SETZ | Changement de hauteur de la prochaine prise du composant et du prochain placement, 1 deg= 0,1 mm | X | Y |
16 | LRP | Point de référence locale LRP | X | Y |
17 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de la zone par rapport au LRP ;lampe de tête éteinte | X | Y |
18 | BMS | Détecteur des marquages incorrects(DX,DY).position de lazone par rapport au LRP ;lampe de tête allumée | X | Y |
