Bras de Robot v2
Révision datée du 10 juin 2017 à 15:35 par Jerome (discussion | contributions)
Le bras de robot v2 est un petit système simulant un bras avec 4 degrés de liberté.
les mouvements sont gérés par 4 micro-servomoteurs eux même contrôlés par 2 joysticks.
Il est piloté par un arduino nano. Il nécessite une alimentation extérieure.
il existe 2 versions de la mécanique :
  • MeArm sous licence CC:BY-SA
  • Fablab Lannion (en cours de création)
En option, un boitier socle peut-être ajouté
Matériel nécessaire
Pour réaliser le bras, il faut :
  • 4 mini-servo 9g : 7.19$
  • 1 arduino nano : 2.75$
  • 2 joysticks : 1.43$
  • 1/4 d'heure de découpe laser
  • 1 plaque de MDF 3mm 30cm x 20cm pour le bras MeArm
  • 1 plaque de MDF 3mm 30cm x 20cm pour le boitier socle
Montage
MeArm
Électronique
Il s'agit simplement de brancher les 4 servos, les 2 joysticks et l'alimentation.
Code
Le code est disponible sous github : https://github.com/jerome-labidurie/RobotArm/blob/master/firmware/firmware.ino
  • utiliser un électro-aimant à la place de la pince
  • réaliser un PCB
Galerie
