Novar 33
Descriptif de la machine
Numéro de Série : 2290104
Exemple d'utilisation
Analyse de la disquette
Edition du fichier binaire
Ecriture de la disuette
Effacer la disquette
Notes d'édition
- Magasin
- Rotation
- Dx
- DY
Adresses
Modifier la disquette
fabmanager@fab1:~/Documents/Novar30$ sudo python [sudo] password for fabmanager: Python 2.6.5 (r265:79063, Oct 1 2012, 22:07:21) [GCC 4.4.3] on linux2 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> f = open('/dev/fd0','rw+') >>> f.seek(0x3a208,0) >>> f.read(8) '\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x00' >>> f.seek(0x3a208,0) >>> f.write('\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x99') >>> f.seek(0x3a208,0) >>> f.read(8) '\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x02\x99' >>> f.close()
MAPPING de la disquette
0x4000 bank 1
=== Début des Paramètres Machine Précidott ===
- @bank + 0x000 Param 01
- @bank + 0x099 Param 44
- @bank + 0x2DF Fin des dépôt
0x39600 bank4P
=== Début des Magasin Novar ===
- @bank + 0x042 Param 01
- @bank + 0x035 Fin du comptage de ligne
- @bank + 0x208 REF
- @bank + 0x222 Vitesse
- @bank + 0x228 Début boucle
- @bank + 0x258 Depose
- @bank + 0x268 Vitesse
- @bank + 0x288 Depose
- @bank + 0x298 Vitesse
