Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
novar 33
Dev Core
source python
Dev IHM
  • eagle
  • kikad
Precidot :
demander le nb de carte : n
n=1 :
n>1 :
LIGNE   MOD   DT   DX   DY
n       0     0    0    0
DT NOM FONCTION DX DY
2 NEXT Fin de la boucle 0 0
6 SGLOB X Y
Novar33:
il faut gérer les magasins.
  • sur la machine :
  • numérotation des magasins
  • config magasin
  • sur le mag :
0    STOP
touche +/- pour modifier
  • Dans l'ihm :
  • demander le nb de carte : n
n=1 :
LIGNE	MAG	rot	DX	DY
n>1 :
ROT NOM FONCTION DX DY
Utilisation de Novar33:
Utilisation des magasins
présentation
  • magasin à bande
chargement
remarques
réglages
vous pouvez le modifier !!!!
Modification pour l'avance
un A apparait
AFFICHAGE du Magasin
Numéro de rang
0
1 - 14
2
21 - 34
4
41 - 60
6
61 - 80
8
81 - 100
Dimension et profondeur
1-10 4,30 2,58
11-12 8,30 4,30
13-14 12,30 4,33
21-30 4,30 2,58
31-32 8,30 4,26
33-34 12,30 4,30
_
Mag : le rang
C/O : correspond au LAB
un contour du composant
CONT LAB DX DY
CONT numéro de contour
LAB label du composant
1 SO08 5 .1 2.5
2 SO12
3 SO14 8.9 6
4 SO16 10.2 6
5 SO20 13.0 10.5
6 SO24 15.2 7.4
7 SO28 17.9 7.5
8 SO23 2.92 1.2
9 SOT89 4.5 4.2
10 SOT143 2.79 1.19
11 SOT194 7.4 10.5
12 SOT223 6.7 3.7
13 SOD80 3.45 1.4
14 SOD87
18 1812 4.5 3.2 2max 0.3 /1.0
19 2220 5.7 5.0 2max 0.3 /1.0
20 402 1 0.5 0.5
21 603 1.6 0.8 0.8
21 R3216 3.2 1.6 0.8
  • Sortir
dans le menu INSTALL - PARAM
dans le menu APPRENT - CPS
compléter le tableau
LIGNE MAG ROT DX DY
ROT :
il aura un ROT de 90 ou 270 .
Rang DX DY
1 100 1793
2 100 2105
3 100 2418
4 100 2733
5 100 3048
6 100 3362
7 100 3676
8 100 3992
9 100 4305
10 100 4620
11 100 4969
12 100 5362
13 100 5804
14 100 6278
Rang DX DY
21 7700 5569
22 7700 5253
23 7700 4940
24 7700 4625
25 7700 4311
26 7697 4005
27 7703 3686
28 7700 3369
29 7698 3055
30 7700 2737
31 7690 2480
32 7690 2087
33 7690 1652
34 7690 1190
