Roland GS-24
Work In progress
Â
Roland GS-24
🎯 Usage : La Roland GS-24 est un plotteur de découpe. Il s'agit d'une machine qui pilote le deplacement d'un cutteur.
Elle sert à réaliser du flocage et de l'autocollant à partir de rouleaux (mono-couleur)
🔑 Accès : Libre, après une formation
⚠️ SÉCURITÉ :Â
Â
đź“‹ Fiche Technique
| Format Max | le plotteur prend des rouleaux jusqu'Ă 71cm |
| Consommables | Vinyle Flock PVC / Vinyle autocollant |
| Logiciels | Inkscape depuis le PC Ă la gauche de la machine |
Préparation du dessin
La machine fonctionnant à partir de tracés vectoriels, la chaine logicielle classique est de passer par Inkscape (ou autre Illustrator and co)
En cas de besoin se référer à la formation Inkscape
Â
Impression
Utiliser le PC Windows le plus proche de la découpeuse.
Imprimer vers l'imprimante "Roland GS-24"
Éditer les préférences de l’imprimante afin d'indiquer :
- La longueur approximative de votre dessin (Cutting area length), ça évitera qu'il déroule la longueur indiquée par défaut (1m60)
- Rotate 90deg
- Appliquer
- Imprimer
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Houston, on a un problème !
Je lance mon impression, le moteur s’allume, mais rien ne se passe :
- Vérifier que le dessin est bien vectorisé
- Vérifier que tous les objets sur le dessin sont bien opaques à 100%
Je lance mon impression, le vinyle dérape et/ou part en biais :
- Vérifier que le verrou (sur la gauche de la machine) est bien tiré, les roulettes sont bien plaqués sur la feuille
- VĂ©rifier que le rouleau est bien posĂ© sur le support Ă roulette derrière la machineÂ
Â
Aucun commentaire Ă afficher
