Passer au contenu principal
Guide d'animation
Work in progress
Guide d'animation "Pixel Shooter"
🎯 Objectifs principaux :
  • S'initier à la soudure à l’étain
  • Découvrir les micros-controleurs
   Objectifs secondaires :
  • Découvrir le fonctionnement de ....
👥 Public cible :
  • Ados / enfants de 11 à 14 ans
  • 6 participants max
 📋 Pré-requis :
  • savoir utiliser clavier/souris
  • pouvoir tenir un stylo "pour par exemple vérifier la capacité à tenir un fer à souder"
🕒 Durée de l'atelier : 2h (3h avec découpe laser)
🛠️ Matériel à préparer
🖥️ Machines & Outils
  • Ordinateurs X8
  • Kits fer à souder X4
  • Kits pinces...
🪵 Consommables
  • Découpes de CP
  • Impression 3D des 2 pièces
  • Vis M4 conique (pour venir à plat du CP)
  • Bande de Led WS282B
  • 4 touche de claviers insérables (14x14mm)
  • Arduino Nano/Micro
  • Résistance de 330 à 470 ohm
  • Condensateur de 470 à 1000 µf (au moins 6.5V)
📂Fichiers et liens utiles
Le projet d'origine https://github.com/4aka/Arduino-LED-Game
Le plan de soudure plan_soudure_PixelSHooter.svg
Le code Arduino ArduinoLEDGame.ino
Fichiers de découpe Laser ==> Pixel Shooter.svg
Fichiers 3D ===> Pixel Shooter coté droit.3mf    Pixel shooter coté gauche.3mf
Version trou vis de 3.5mm Pixel Shooter coté droit3,5.3mf          Pixel Shooter coté gauche3,5.3mf
🏁 Déroulé de l'animation
Introduction 20min
L'animateur fait un tour des prénoms et lance la discutions pour casser la glace.
"Vous connaissiez le Fablab ?"
"Quelqu'un a déjà pratiqué la soudure à l'étain ?
Introduction à la soudure 20min
L'animateur interroge en présentant les différents outils rencontrés sur un poste de travail de soudure.
L'animateur présente la technique de soudure à l’étain.
Ne pas hésiter à mimer le geste de soudure plusieurs fois, les apprenants ont tendance à ne pas laisser assez longtemps la pane chauffer l’élément à souder !
Soudure en autonomie 40min
L'animateur présente les composants ainsi que le plan de soudure papier .
Les apprenants soudent les composants dans l'ordre défini par le plan.
L'animateur passe pour débloquer les situations et corriger les gestes.
Attention aux risques de brûlure ! Prévoir de quoi les traiter.
Clôture de l'atelier 10min
L'animateur fait reformuler les étapes pour valider la compréhension par tous les participants.
L'animateur Interroge sur les points améliorables de l'atelier.
"Bon alors, de 1 a 5  ==> 1, j'ai perdu mon temps, 5 c'était top génial ! Vous vous situez ou ? "
🧹 Point rangement
Les postes sont nettoyés ?
Les fers sont débranchés ?
Des accus lithium (ou autres danger du genre) qui traînent ?
L'animateur rappelle le contexte Fablab et clôture.
Le programme à televerser
Ne pas hésiter à rajouter une ligne dans le setup()  :
FastLED.setBrightness()    #luminosité des LEDs de 0 à 255
 #include <FastLED.h>
// --- Hardware set up ---
#define NUM_LEDS 32        // led count
#define LED_PIN 6
#define GREEN_BTN 4
#define RED_BTN 2
#define BLUE_BTN 3
#define LEVEL_UP_BTN 5
CRGB leds[NUM_LEDS];
// Game colors
CRGB colors[3] = {CRGB::Red, CRGB::Blue, CRGB::Green};
// --- Game vars ---
int currentLevel = 1;
int successfulHits = 0;
// Move timers
unsigned long lastEnemyMoveTime = 0;
unsigned long lastShotMoveTime = 0;
// Vars for buttons (Check var state)
bool lastRedState = HIGH;
bool lastGreenState = HIGH;
bool lastBlueState = HIGH;
bool lastLevelUpState = HIGH;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
const int debounceDelay = 50;
// Object structures
struct FallingPixel {
  int pos;
  CRGB color;
  bool active;
struct ShotPixel {
  int pos;
  CRGB color;
  bool active;
// Increase objects value
const int MAX_OBJECTS = 40;
FallingPixel enemies[MAX_OBJECTS];
ShotPixel shots[MAX_OBJECTS];
int spawnDistanceCounter = 0;
int nextSpawnDistance = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
  pinMode(GREEN_BTN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(RED_BTN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BLUE_BTN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LEVEL_UP_BTN, INPUT_PULLUP);
  resetGame();
void loop() {
  handleButtons();
  // Speed define
  int enemySpeedDelay = 1000 / (currentLevel + 1);
  int shotSpeedDelay = enemySpeedDelay / 2; // Shot twise faster
  bool needsDraw = false;
  // Shot speed
  if (millis() - lastShotMoveTime >= shotSpeedDelay) {
    moveShots();
    checkCollisions();
    lastShotMoveTime = millis();
    needsDraw = true;
  // Enemies speed
  if (millis() - lastEnemyMoveTime >= enemySpeedDelay) {
    moveEnemies();
    checkCollisions();
    spawnEnemies();
    lastEnemyMoveTime = millis();
    needsDraw = true;
  if (needsDraw) {
    drawGame();
  // Auto level up
  if (successfulHits >= 50 && currentLevel < 5) {
    levelUp();
    successfulHits = 0;
void handleButtons() {
  bool readingRed = digitalRead(RED_BTN);
  bool readingGreen = digitalRead(GREEN_BTN);
  bool readingBlue = digitalRead(BLUE_BTN);
  bool readingLevelUp = digitalRead(LEVEL_UP_BTN);
  if (millis() - lastDebounceTime > debounceDelay) {
    if (readingRed == LOW && lastRedState == HIGH) {
      shoot(CRGB::Red);
      lastDebounceTime = millis();
    if (readingGreen == LOW && lastGreenState == HIGH) {
      shoot(CRGB::Green);
    if (readingBlue == LOW && lastBlueState == HIGH) {
      shoot(CRGB::Blue);
    if (readingLevelUp == LOW && lastLevelUpState == HIGH) {
      if (currentLevel < 5) levelUp();
  // Keep current state for the next loop
  lastRedState = readingRed;
  lastGreenState = readingGreen;
  lastBlueState = readingBlue;
  lastLevelUpState = readingLevelUp;
void shoot(CRGB color) {
  for (int i = 0; i < MAX_OBJECTS; i++) {
    if (!shots[i].active) {
      shots[i].pos = 1; // 1 LED HIGH on the base
      shots[i].color = color;
      shots[i].active = true;
      break;
void spawnEnemies() {
  spawnDistanceCounter++;
  if (spawnDistanceCounter >= nextSpawnDistance) {
      if (!enemies[i].active) {
        enemies[i].pos = NUM_LEDS - 1;
        enemies[i].color = colors[random(0, 3)];
        enemies[i].active = true;
        nextSpawnDistance = random(1, 6);
        break;
void moveEnemies() {
    if (enemies[i].active) {
      enemies[i].pos--;
      // If enemy touches the base
      if (enemies[i].pos <= 0) {
        drawGame();
        delay(300);
        resetGame();
        return;
void moveShots() {
    if (shots[i].active) {
      shots[i].pos++;
      if (shots[i].pos >= NUM_LEDS) {
        shots[i].active = false;
void checkCollisions() {
  for (int e = 0; e < MAX_OBJECTS; e++) {
    if (!enemies[e].active) continue;
    for (int s = 0; s < MAX_OBJECTS; s++) {
      if (!shots[s].active) continue;
      if (enemies[e].pos == shots[s].pos || enemies[e].pos == shots[s].pos - 1) {
        if (enemies[e].color == shots[s].color) {
          enemies[e].active = false;
          shots[s].active = false;
          successfulHits++;
        } else {
          CRGB oldColor = enemies[e].color;
          CRGB newColor;
          do {
            newColor = colors[random(0, 3)];
          } while (newColor == oldColor);
          enemies[e].color = newColor;
void levelUp() {
  currentLevel++;
  FastLED.clear();
  fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB::White);
  FastLED.show();
  delay(100);
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
void resetGame() {
  currentLevel = 1;
  successfulHits = 0;
    enemies[i].active = false;
  // Show Game over
  FastLED.clear();
  fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB::Red);
  FastLED.show();
  delay(500);
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
void drawGame() {
  FastLED.clear();
  // First pixel
  leds[0] = CRGB(20, 20, 20);
    if (enemies[i].active && enemies[i].pos > 0 && enemies[i].pos < NUM_LEDS) {
      leds[enemies[i].pos] = enemies[i].color;
    if (shots[i].active && shots[i].pos > 0 && shots[i].pos < NUM_LEDS) {
      leds[shots[i].pos] = shots[i].color;
  FastLED.show();
