Passer au contenu principal
Fiche Action : Tricot et Numérique
C'est quoi une Fiche Action ?
=> Il s’agit d’un document de travail utile à remplir quand on planche sur un nouveau projet au fablab.
Exemple :
“Développer le reconditionnement de PCs au fablab”
“Projet autour de la construction d’une CSM hackée”
L’idée générale est de
produire de la réflexion sur le projet en amont de la dépose éventuelle d’une demande de subvention/réponse Appel à Projet.
⇒ On a plus qu’à s’y référer par la suite
"Nom du projet"
Le projet en 1 phrase
Le résumé concis !
Faire entrer le tricot machine au Fablab, en construire la communauté, et participer à prologner la vie des tricoteuses électromagnétiques obsolètes grâce à des outils open source.
POURQUOI ?
Quel est le résultat attendu, l'objectif ?
En quoi ça fait avancer le projet associatif du Fablab ?
On souhaite :
Élargir l'offre technique textile du fablab
Compléter le socle existant (machine à coudre, brodeuse) par de nouveaux outils de fabrication textile, à commencer par la tricoteuse linéaire, afin de couvrir un spectre plus large de pratiques et de projets textiles.
Construire une communauté d'adhérent·es et de bénévoles autour du textile
Fédérer un groupe d'usagers et de contributeurs autour de la pratique du tricot machine et, plus largement, de la fabrication textile au fablab, en s'appuyant sur l'arrivée de ce nouvel équipement comme point d'entrée.
Créer un pont entre les communautés technique et textile au fablab
Faire se rencontrer deux publics qui se croisent peu au sein du fablab : amener le public technique (électronique, mécanique, fabrication numérique) vers la pratique textile, et le public textile (couture, broderie, tricot) vers la culture technique et open source. chaque séquence du projet (automatisation, conception from-scratch) étant conçue comme un terrain de collaboration commun entre ces deux publics.
Contribuer au réemploi et à l'allongement de la durée de vie des tricoteuses manuelles
Participer au développement d'outils (open source) permettant de réparer, moderniser ou réemployer les tricoteuses linéaires manuelles existantes, dans une logique de sobriété et d'économie circulaire.
POUR QUI ?
Quel est le public que l'on souhaite toucher ?
Les étudiants ? les actifs ? Les reptiliens ? Les personnes en insertion ? Les enfants ?
Public visé
Le projet s'adresse en priorité à deux communautés que la séquence cherche à faire se rencontrer :
  • Le public technique (bénévoles électronique, mécanique, fabrication numérique) que le projet amène vers le textile — via l'automatisation (Arduino, électro-aimants) et la fabrication d'une machine (découpe laser, impression 3D, CNC).
  • Le public textile (adhérent·es couture/broderie, tricoteuses et tricoteurs à la main ou machine) que le projet amène vers la technique — via la découverte de l'automatisation, de l'open source et de la logique "maker" appliquée à leur pratique.
Les deux séquences (automatisation / conception from-scratch) servent justement de terrain commun : chacune mobilise à la fois des compétences techniques et des compétences textiles, ce qui crée naturellement des occasions de collaboration entre les deux publics plutôt que deux ateliers qui s'ignorent.
COMMENT ?
De quelle manière on déploie le projet :
La durée, le lieu ?
Combien d'animations ? Des formations ? des formats autres ?
La séquence articule deux projets complémentaires, chacun donnant lieu à des temps d'animation et des temps de documentation :
  • Automatiser une tricoteuse linéaire existante, à partir d'un projet open source déjà documenté (ex. AYAB), pour obtenir rapidement un résultat concret et donner aux bénévoles une première compréhension du fonctionnement électromécanique de ces machines.
  • Concevoir et documenter une tricoteuse from scratch, fabriquée avec les outils du fablab (découpe laser, impression 3D, usinage), pour approfondir la compréhension du principe mécanique et porter un projet collectif de plus longue haleine.
La complémentarité de ces deux séquences permet de lisser la courbe d'apprentissage : le premier projet, plus accessible et rapide à mener, prépare les bénévoles à s'investir ensuite dans le second, plus ambitieux et plus long à documenter
Avec qui ?
Avec qui on se projette ?
Combien de temps d'animateur ? nombre de bénévoles ?
Qui sont les partenaires ?
Matériel et besoin technique ?
Bénévoles Fablab :
Les partenaires identifiés :
Association œuvrant autour du textile
  • Rive Gauche
Entreprise du secteur
  • Macouzinamoi
  • Armor Laine
€€ Combien ça va coûter ? €€
Coût du matériel ?
Temps salarié ?
Location de salle, communication, prestas ?
Ne pas oublier de calculer la valorisation bénévole. (On considère que si on devait payer le travail bénévole,
il coûterait 20€/heure au projet, donc on le calcule pour mettre en avant le dynamisme de l'asso)
Les indicateurs mesurables
Pour rendre le projet sérieux auprès d'un financeur potentiel, on propose des indicateurs, comme  :
Indicateurs quantitatifs :
 -Nombres de participants
   -Nombre d'objets crées
   -Catégorie socio-pro
Indicateurs qualitatifs :
-Parité
   -retour positifs des personnes
   -Retour des partenaires
projets à creuser
https://www.printables.com/model/1191632-flatbed-knitting-machine/comments
https://www.ayab-knitting.com/
https://www.hackerspace-bamberg.de/Singer_Superba
Le projet en 1-2 paragraphes
Une fois toutes ces étapes passées, le projet semble en bonne voie,
Plus qu'à le résumer/développer ci dessous en quelques lignes et on a tout ce qu'il faut pour :
   - dégainer le projet
   -le proposer à un partenaire
   -le défendre auprès d'un financeur
===> Bravo !
