Phenotypette
Avant propos
le phénotypage des plantes est un domaine de recherche en pleine expansion qui vise à caractériser les caractéristiques observables des plantes, telles que leur croissance, leur développement, leur morphologie, leur réponse au stress, etc. Il existe de nombreux outils et systèmes automatisés conçus pour collecter des données phénotypiques sur les plantes,
Afin de pouvoir tester des capteur, effectué des mesures sur un petit volume de parcelles dans le cadre d'expérimentation agronomiques menés au terrain; plusieurs équipes de recherche ont construit et assemblé leur propre phénotypette.
A Lannion, une équipe de recherche travail sur ces sujet et est venu finaliser sont montage avec un sérieux coup de main de plusieurs Fab-Manager, en passant même par la formation soudure ^^ Pour remercier le FabLab et la communauté, Guirec qui a été à la manœuvre avec Sofian pour ce montage, nous a gentiment proposé cette documentation.
Amis chercheur, amis cycliste, maker curieux : voici comment ce monté sa propre phenotypette de A à Z...
- Une intégration de capteur
Structure
- 6 sachet de 10 vis en T
- 10 grandes équerres
- 8 petites équerres
Mobilité
Moyens
- La 1ère qui constitue les profilés de 1m20 ((4) sur schéma Phénotypette ) car la hauteur de cultures peut avoisiner les 2mètres (profilés + vélos=2m30 de hateur).
- La deuxième partie constitue les profilés de 1m du haut de structure ((3) sur schéma Phénotypette ) ces profilés mesure 1 mètre car le semoir est régler pour espacer le 1er rang du dernier par 1mètre.
- La 3ème partie constitue le reste des chutes, dont 2*20cm vont servir à joindre les profilés ((2) sur schéma Phénotypette) et fixer les capteurs.
Coût total
| Bilan | |
| Structure | 1037€ |
Vélo |
420€ |
Coût total |
1457€ |
Travaux
Découpe
Soudure
Ponçage
Test en extérieur
Intégration de capteurs
