Jeu de plateau type RPG
Pour ce projet, j'ai souhaité allier le jeu de plateau avec des éléments de type Jeu de Rôle (RPG) style héroïc-fantasy. Le jeu est composé de 9 plaques, représentant chacune une région (élément), qui possèdent des cartes différentes. Ce jeu s'inspire aussi un peu des jeux de style Monopoli, avec les cases qui se rejoignent, formant une boucle pour symboliser la route qui traverse la région.
Voici le matériel utilisé pour ce projet:
  • Imprimante 3D
  • Pièces 3D (PLA de divers couleurs)
  • Une carte Arduino nano V3
  • Découpeuse laser
  • Bois (MDF 3mm; contre-plaqué 5mm)
  • Matériel de soudure
  • Fils électroniques
  • Guirlande de 12 LEDs (WS 2812), coupée en 4 parties de 3 LED
  • Un bouton poussoir
  • Papier Photo (100x148mm; A2)
  • Colle à Photos (en spray) et à bois
  • Inkscape
  • Moyen de transport pour le jeu (moi, j'utilise une petite valise)
Pions
J'ai créé 4 pions avec BlockSCAD, voici des photos des pions:
Voici le code stl des pions:
File:pions 3D.zip
Plateaux
J'ai réalisé 9 plateaux de 294x294mm (en contre-plaqué de 5mm d'épaisseur) que j'ai décoré avec des photos prises sur internet:
File:plateaux photos.zip
Je les place principalement en 3x3, mais vous choisissez comment pour vos parties. Il n'y a qu'une seule règle à respecter: chaque plateau doit obligatoirement toucher un autre (min. 1).
Roulette
Pour les cases CHANCE, j'ai créé une roulette avec une guirlande de LEDs, un bouton et une carte Arduino nano à l'intérieur d'une boîte arrondie de dimensions 70x70x30mm (MDF de 3mm d'épaisseur).
File:roulette chance.zip
Cette roulette fait défiler les lumières dans les LEDs à de grandes vitesses, ce qui permet de garder du suspense (et donc octroie une part de hasard à la case chance).
Cartes du jeu
Afin de remplir les plateaux, j'ai créé des cartes pour chaque zone et types:
File:cartes jeu plateau.zip
Pour les créer, j'ai imprimé les rectos et les versos avant de les découper, puis les coller ensemble.
Règles du jeu
Voici le livret de règles pour jouer au jeu de plateau:
File:livret de règles.zip
Sinon, pour y jouer, ayez plusieurs sortes de dés (4 faces, 2 à 6 faces, 2 à 10 faces et 20 faces) ainsi que de crayons, papiers et calculatrice.
De plus, choisissez au moins un jeton par plateau par personne. Ces jetons peuvent avoir la forme que vous voulez mais de couleurs différentes pour chaque joueur (pour ma part, j'ai peint en 4 couleurs différentes des jetons type bille plate). N'hésitez pas à vous munir aussi de calculatrices et autres papiers/crayons pour vous aider dans vos calculs.
Personnages des joueurs
Pour chaque pion, j'ai créé leurs caractéristiques, placées par niveaux et dans des classeurs séparés.
File:fiche des personnages.zip
Cela permet de différencier les pions les uns des autres, n'ayant pas les mêmes statistiques (statistiques expliquées dans le livret de règles).
Cartes de l'argent et des éléments
Pour simplifier l'utilisation de papier pour la monnaie du jeu et montrer la table élémentaire, j'ai créé des plaquettes pratiques à l'aide de la découpeuse laser (coupe et gravure).
File:plaques argent et éléments.zip
File:plaquette éléments.zip
Ces plaquettes sont un bon moyen d'éviter de trop se perdre dans les comptes, chaque côté représente un chiffre (unité, dizaine, centaine et millier).
Pour ceux qui voudraient modifier le jeu, vous pouvez créer de nouveaux plateaux, de nouvelles cartes ainsi que de nouveaux personnages. Sinon, si vous voulez changer certaines tailles, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas d'idées précises, laissez votre imagination vous porter. Il vous faudra de la patience pour trouver des idées et les mettre en pratique.
