IllustraBot2
TODO général
- préparer bbb2 : claude
- pcbs sont ok
- boitier PC ok 34.5x41cm
- gaine diametre 9 ?
- 6 drivers moteur pas à pas
- encore plein de choses :)
ETAT MOTEURS
CARTE DETECTION
- schéma sur github
- adaptation 5V => 3.3V:
Niveau mesurés
- noir, Led allumée, 0.4V
- blanc, led éteinte, 1.7V
CARTE DE CONNECTION
- schema action : nico
- question:
BeagleBone Black
lien utile...
installation complémentaire
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
optionnel
Logiciel
Commande du bras
- azimuth ???
- pitch -180:180
- roll -90:90
Exemples :
Application Mobile
Afin de simplifier la réalisation du frontend, on utilise le framework ionic. Le tutorial ci-dessous montre la phase d'installation ( un peu fastidieuse ) pour windows:
2) configurer la taille d'écran pour obtenir la résolution smartphone ( http://aya.io/blog/chrome-dev-tools/ pour + d'infos )
- [ANDROID]
- faire la chasse aux indiens
Soft
- algo de controle du bras ?
Code source
- dépôt github
kernel 3.8.x
Quelques liens très utiles :
- Docteur maboule ?
Bilbiographie / documentation
- Bras & moteurs
- carte de détection
- Hardware
- BeagleBone Black PCB RevB5
- Processeur TI am3358
- headers
- EasyDriver
- How-To's
Médias
Vidéos
Non exhaustif :
- Jérôme
- Claude
- Fx
- David
- Cédric
- Julien
- Nicolas
- Raoul
- Rolland
