Delorean
Pour réaliser le projet :
  • électronique :
 - Arduino Uno
 - moteur pas à pas 28BYJ-48
 - un buzzer
 - câbles
  • 3D :
    - matériaux : PLA rouge
    - poids : 466 g
  • 2D :
                                        largeur : 710,362 mm
  • Autres :
 - bombe peinture chrome
 - bombe peinture noire
 - perceuse
 - fer à souder
 - vis
 - ruban adhésif
- Inkscape
- Blockscad3d
- ARDUINO 1.8.9
- netfabb
- Blockly@rduino
Partie 2D
Partie 3D
Câblage
Description du programme Arduino
