Phenotypette
- Une intégration de capteur
Structure
- 6 sachet de 10 vis en T
- 10 grandes équerres
- 8 petites équerres
Mobilité
Moyens
- La 1ère qui constitue les profilés de 1m20 ((4) sur schéma Phénotypette ) car la hauteur de cultures peut avoisiner les 2mètres (profilés + vélos=2m30 de hateur).
- La deuxième partie constitue les profilés de 1m du haut de structure ((3) sur schéma Phénotypette ) ces profilés mesure 1 mètre car le semoir est régler pour espacer le 1er rang du dernier par 1mètre.
- La 3ème partie constitue le reste des chutes, dont 2*20cm vont servir à joindre les profilés ((2) sur schéma Phénotypette) et fixer les capteurs.
Coût total
| Bilan | |
| Structure | 1037€ |
Vélo |
420€ |
Coût total |
1457€ |
Travaux
Découpe
Soudure
Ponçage
Test en extérieur
Intégration de capteurs
