Phenotypette
- Une intégration de capteur
Structure
- 6 sachet de 10 vis en T
- 10 grandes équerres
- 8 petites équerres
Mobilité
Moyens
Les 10 profilés aluminium se répertorient en 3 partie, la 1ère qui constitue les profilés de 1m20 ((4) sur schéma Phénotypette ) car la hauteur de cultures peut avoisiner les 2mètres. La deuxième partie constitue les profilés de 1m du haut de structure ((3) sur schéma Phénotypette ) ces profilés mesure 1mètre car la taille des rangs du semoir est à cette distance. La 3ème partie constitue le reste des chutes, dont 2*20cm vont servir à joindre les profilés ((2) sur schéma Phénotypette ) et fixer les capteurs.
Coût total
| Bilan | |
| Structure | 1037€ |
Vélo |
420€ |
Coût total |
1457€ |
Travaux
Découpe
Soudure
Ponçage
Test en extérieur
Intégration de capteurs
