Delorean
Pour réaliser le projet :
- électronique :
- Arduino Uno - 23 LED RVB WS2812: (11 à l'avant et 12 à l'arrière) - moteur pas à pas 28BYJ-48 - un module encodeur rotatif KY-040 - d'un écran LCD afficheur module 16x2 HD44780 - un buzzer - câbles
- 3D :
- matériaux : PLA rouge
- poids : 466 g
- 2D :
largeur : 710,362 mm
- Autres :
- bombe peinture chrome - bombe peinture noire - colles à bois, colles multi-usages, pistolet à colle - perceuse - fer à souder - vis
- Inkscape
- Blockly@rduino
=== Partie 2D ===
Pour fabriquer la boîte en médium j'ai été chercher un modèle sur Boxes.py puis ouvert avec Inkscape pour la modifier (rajouter les contours du moteur ainsi qu'importer des images pour décorer l'extérieur de la boîte).
=== Partie 3D ===
=== Câblage ===
Pour
- pourquoi pas
- une liste
- de liens
