WemosTTGO GPS
Carte
Première Utilisation
Boîtier
Découpe Laser
Impression 3D
- Vert = plein Tension +-4.1V
- Rouge = en charge
Autonomie
Sans utilisation du mode deep sleep, l'autonomie constatée est de 12-17H environ, avec 1 point toutes les minutes
Avec utilisation du deep sleep, l'autonomie constatée est de 35H environ. (Que l'on fasse 1 point toutes les minutes ou toutes les 10 minutes)
On peut baisser la fréquence d'horloge de 240MHz à 80MHz grâce à la commande :
freq1 = rtc_clk_cpu_freq_get(); rtc_clk_cpu_freq_set(RTC_CPU_FREQ_80M); freq2 = rtc_clk_cpu_freq_get();
Utilisation TTN
Fournisseurs
Caractéristiques détaillées
Entrées/Sorties
ESP32
Dernière ESP32 Version: REV1
WIFI
Bluetooth
4 Mo de Flash
Antenne 3D
LORA
Courant de transmission:
- 120mA @ + 20dBm
- 90MA @ + 17dBm
- 29MA @ + 13dBm
Puissance d'émission: + 20dBm
Recevez la sensibilité:
- 123dBm@FSK&5Khz&1.2Kbps
Espace FIFO: 64Byte
Débit de données:
- 1.2K~300Kbps@FSK
- 0.018K~37.5Kbps@LoRa
Forme d'interface: SPI
Sommeil actuel:
- 0.2uA@SLEEP
- 1.5UA@IDLE
Fonction RSSI numérique
Contrôle automatique du gain
RF Réveil
GPS
Puissance
IP5306
2A Bat
Gestion de tery
USB
CP2104-GMR
