Découpeuse laser Keyland Entretien
Montage
Mise en eau du laser
- Arrêt d'urgence à clé
- Système d'arrêt d'urgence du Laser à l'ouverture du capot de découpe (systèmes en série avec le contacteur laser)
Loquet/verrou
- Trouver éventuellement référence de produit sur un des modules
- Trouver un fournisseur avec système à clef*exemples fournisseur sur recherche google avec les mots clefs : "cabinet locks 19 inch"
dimension : 23mmx62mm
- locking-systems
- [1]
Achats à faire
INCIDENT
description du problème:
Remise en état
- pas de tir laser
- paramètres du firmware écrasés
- défaut d'horizontalité du plateau de la zone de travail.
Tir laser
Problème du tube laser, il a été remplacé. Durée de vie très inférieure à celle attendue. Du a un defaut du tube ou une alimentation trop forte en courant ?
Hypothèse "problème d'alim"
Documents issus du fabricant de l'alimentation de la machine Keyland :
Procédure de test :
Firmware
Après une nouvelle tentative ce midi, les paramètres actuellement présents dans la machine semblent OK : initialisation OK, dimensions XYZ OK, calage des moteurs pas-à-pas OK, autofocus OK. Plus la peine d'y toucher, sauf en cas de nouveau problème. NB : j'ai choisi un offset en Z arbitraire de 10mm pour conserver un peu de marge entre la tête optique et la surface du matériau après autofocus, mais je ne sais pas si cette hauteur nécessite un réglage spécifique en fonction de la distance focale de la lentille. A voir quand le laser fonctionnera à nouveau...
Suite à l'utilisation de la fonction "Set factory defaults" sur le panneau de contrôle (dans le cadre du troubleshooting sur le problème de laser), les paramètres présents à la livraison de la machine avaient été effacés pour être remplacés par les paramètres par défaut du fabricant du contrôleur, et non par les paramètres par défaut en sortie d'usine Keyland. Via la fonction Vendor Settings du logiciel LaserWorks/RDCAM, des paramètres corrects ont été restaurés -> incident clos. Eléments à propos de la longueur focale des lentilles (pour le réglage de l'offset en Z) :
- http://www.troteclaser.com/en-US/Laser-Machines/Accessories/Options/Pages/Focus-Lenses.aspx
- http://www.synrad.com/synradinside/pdfs/ChoosingtherightFocalLength.pdf
Horizontalité du plateau
- Traduction en cours de Manuel d'installation à partir de la page 19
- [Documentation partielle mais en anglais d'une machine de même type ]
!!!A VALIDER!!!!
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
Entretien de base
Entretien complet
- Vérifier l'arrêt d'urgence
Nettoyage RECI
Voir le site du fabriquant.
Changement du Laser
Enlever le tube
- Débrancher la machine
- Attendre 10 min au moins après l'arrêt du laser, que la haute-tension ne soit plus présente
- Clamper les arrivées d'eau
- Dévisser les colliers de maintient du tube
- Débrancher l'électrode positive puis négative
- Débrancher les arrivées d'eau
- Retirer précautionneusement le tube et vider l'eau restante
Mettre le tube
- Poser le nouveau tube
- Refaire les branchement d'eau et d'éléctricité
- Serrer, pas trop fort les collier
- Faire tourner le circuit d'eau
- Vérifier le niveau d'eau dans le chiller
Régler le miroir
Il faut régler le miroir le plus proche de la sortie du laser.
Pour cela faire de pulse et vérifier que le laser visible rouge est bien calé sur le trou.
La Machine : KQG1390
- Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
Pièces en supplément
Électronique
Laser
Alimentation du Laser
- Référence : SD SUN zr-80wd alim
- Tension Max : 40kV
- Courant max de l'alimentation : 32mA
Courant supporté par le tube
- Courant de test et maximum : 29mA.
- Courant Nominal : Il doit rester en dessous de 27mA.
- La durée de vie du tube peut atteindre 8 000 heures, si le courant est maintenu à moins de 25mA.
- Un ampèremètre peut être connecté sur l'électrode négative du tube laser.
Schéma Électrique
- exemple de matériaux
Liens et documents utiles
- Messages entre PC et Laser
- Plaque de calibration
documents
- Manuel d'installation
- manuel chiller cw5000
- Wiki ThiLab
- Discussions Achat
- Discussions Installation
- Formation du Wiki Thilab
- LaserCut
Divers
- FAQ Laser
- Alibaba : description + photos
- [2]
- [3]
- Video depannage Laser
- Remplacement Laser
