Découpeuses Laser Keyland
Montage
Mise en eau du laser
- Arrêt d'urgence à clé
- Système d'arrêt d'urgence du Laser à l'ouverture du capot de découpe (systèmes en série avec le contacteur laser)
Loquet/verrou
- Trouver éventuellement référence de produit sur un des modules
- Trouver un fournisseur avec système à clef*exemples fournisseur sur recherche google avec les mots clefs : "cabinet locks 19 inch"
dimension : 23mmx62mm
- locking-systems
- [1]
Chaîne logicielle
options : english/RDLC320
Manuel en version 8 (explication rotary setup notamment): File:LaserWORKS v8 Manual.pdf Soft en version 8 (apporte l'autofocus depuis le soft notamment, a chercher si d'autres options): [[2]] (besoin d'un numéro de license??)
Achats à faire
INCIDENT
description du problème:
Remise en état
- pas de tir laser
- paramètres du firmware écrasés
- défaut d'horizontalité du plateau de la zone de travail.
Tir laser
Plusieurs hypothèses en cours d'étude : problème d'alimentation ou problème du tube laser
Hypothèse "problème d'alim"
Documents issus du fabricant de l'alimentation de la machine Keyland :
Procédure de test :
Firmware
Modèle:Notice Suite à l'utilisation de la fonction "Set factory defaults" sur le panneau de contrôle (dans le cadre du troubleshooting sur le problème de laser), les paramètres présents à la livraison de la machine avaient été effacés pour être remplacés par les paramètres par défaut du fabricant du contrôleur, et non par les paramètres par défaut en sortie d'usine Keyland. Via la fonction Vendor Settings du logiciel LaserWorks/RDCAM, des paramètres corrects ont été restaurés -> incident clos.
Horizontalité du plateau
Le calage mécanique des deux supports latéraux sur lequel repose le plateau de la zone de travail est mauvais. Intervention nécessaire pour remettre les deux côtés d'aplomb, puis vérifier le calage du pas des moteurs de l'axe Z.
- Traduction en cours de Manuel d'installation à partir de la page 19
- [Documentation partielle mais en anglais d'une machine de même type ]
!!!A VALIDER!!!!
Démarrage
- Alimenter la machine Bouton Rouge Power
- Préparez votre découpe sur le logiciel LaserWork
- Placez votre matériau sur le plateau de découpe
- Appuyez sur le bouton reset du panneau de contrôle pour faire revenir la tête à sa position de départ
- Utilisez les règles d'ajustement du focus, selon l'épaisseur du matériaux utilisé
- Alimenter le laser !!!Attention le laser est dangereux!!!!
- Attendre 5 min de préchauffage du tube
- A l'aide du bouton de test, réglez la puissance du laser
- According to the demand to put the processed material to the appropriate location
- through software or keyboard arrow keys to adjust the location of the processing range
Arrêt
- Coupez le laser (bouton vert) (Press green key(laser Power)!! incohérent avec dernière ligne... A checker
- Close vacuum fan
- Press”water/water cooling”key,close water tank.
- Arrêtez le PC
- Press Red (laser power) key
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
Entretien de base
Entretien complet
- Vérifier l'arrêt d'urgence
Nettoyage RECI
Voir le site du fabriquant.
La Machine : KQG1390
- Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
Pièces en supplément
Électronique
Alimentation du Laser
- Référence : SD SUN zr-80wd alim
- Tension Max : 40kV
- Courant max : 32mA
Schéma Électrique
- exemple de matériaux
Liens et documents utiles
- Messages entre PC et Laser
- Plaque de calibration
documents
- Manuel d'installation
- manuel chiller cw5000
- Wiki ThiLab
- Discussions Achat
- Discussions Installation
- Formation du Wiki Thilab
- LaserCut
Divers
- FAQ Laser
- Alibaba : description + photos
- [3]
- [4]
- Video depannage Laser
- Remplacement Laser
