Phenotypette
- Une mobilité de déplacement en champ
- Une intégration de capteur
- Une facilité de manœuvre
Structure:
- 10 profilés aluminium (40 mm*2000mm)
- 6 sachet de 10 vis en T
- 10 grandes équerres
- 8 petites équerres
- 4 mètres de tubes creux (Matériel de récup)
Mobilité:
Pour le moyen de mobilité nous avons fait le choix d'acheter 2 vélos riverside chez décathlon. L'usage de 2 vélos identiques est plus facile pour équilibrer la structure.
Moyens
Coût total
| Bilan | |
| Structure | 1037€ |
Vélo |
420€ |
Coût total = |
1457€ |
Travaux
La découpe des profilés et des tubes creux s’est réalisé ultérieurement au FabLab. Cependant les soudures des tubes carré creux aux vélos y ont été effectués.
Test en extérieur :
Intégration de capteurs
Le test étant valider, la Phénotypette était prête à recevoir des capteurs sur sa structure. Pour cela nous sommes allez en « campagne » de mesure avec nos capteurs optiques intégrer à la Phénotypette. Durant cette campagne nous avons manipuler 2 capteurs optique, un utilisant la technologie Lidar, ainsi que des caméras hyperspectrales
