Delorean
Pour réaliser le projet :
- électronique :
- Arduino Uno - 23 LED RVB WS2812: (11 à l'avant et 12 à l'arrière) - moteur pas à pas 28BYJ-48 - un module encodeur rotatif KY-040 - d'un écran LCD afficheur 2 lignes de 16 caractères - un buzzer - câbles
- 3D :
- matériaux : PLA rouge
- poids : 466 g
- 2D :
largeur : 710,362 mm
- Autres :
- bombe peinture chrome - bombe peinture noire - colles à bois, colles multi-usages, pistolet à colle - perceuse - fer à souder - vis - ruban adhésif
- Inkscape
- netfabb
- Blockly@rduino
Partie 2D
Un support avec un trou pour l'axe du moteur, le tout visé en dessous de la DeLorean a également été découpée.
Partie 3D
Concernant la partie 3D, comme indiquer plus haut le modèle vient de Thingiverse. Il faudra percer un trou dans le fichier underbody_1 center.stl pour faire passer les câbles des LED. L'assemblage nécessitera de la colle pour fixer l'avant avec l'arrière, les sièges et les dessous, le reste du véhicule s’emboîte. La tuyauterie en grande majorité s'avère assez fragile lorsque les supports sont enlevés. Pour modifier les pièces on peut utiliser BlocksCAD et pour visualiser facilement les différents fichiers il y a netfabb.
Câblage
Description du programme Arduino
Au départ lorsqu'il est branché les LED s'éclaire et l'écran affiche "Nom de Zeus" puis une date par défaut apparaît (qui est celle de la sortie américaine du premier film). Les LED se mettent alors à clignoter.
On peut alors sélectionner un jour, un mois et une année grâce au module encodeur rotatif en appuyant dessus pour valider et en le tournant pour changer (plus vous le tourner rapidement plus la date change vite), il est possible d'aller pour l'année de -32000 à 32000.
Une fois la date valider "2.21 Gigowatts" s'affiche sur la deuxième ligne de l'écran, les LED avant et arrière se mettent alors à clignoter rapidement, l'axe du moteur tourne de 180° puis retourne de -180° pour retourner à sa position initiale. Le tout avec le buzzer qui émet sur une fréquence de plus en plus élever pour finir par redescendre en intensité.
fichier code : File:code Delorean.zip
fichier 3D et 2D DeLorean : File:Fichier Projet Delorean.zip
vidéo : File:video Delorean.zip
