Delorean
Pour réaliser le projet :
- électronique :
- Arduino Uno - 23 LED RVB WS2812: (11 à l'avant et 12 à l'arrière) - moteur pas à pas 28BYJ-48 - un module encodeur rotatif KY-040 - d'un écran LCD afficheur 2 lignes de 16 caractères - un buzzer - câbles
- 3D :
- matériaux : PLA rouge
- poids : 466 g
- 2D :
largeur : 710,362 mm
- Autres :
- bombe peinture chrome - bombe peinture noire - colles à bois, colles multi-usages, pistolet à colle - perceuse - fer à souder - vis - ruban adhésif
- Inkscape
- netfabb
- Blockly@rduino
Partie 2D
Partie 3D
Concernant la partie 3D, comme indiquer plus haut le modèle vient de Thingiverse. Il faudra percer un trou dans le fichier underbody_1 center.stl pour faire passer les câbles des LED. L'assemblage nécessitera de la colle pour fixer l'avant avec l'arrière, les sièges et les dessous, le reste du véhicule s’emboîte. La tuyauterie en grande majorité s'avère assez fragile lorsque les supports sont enlevés. Pour modifier les pièces on peut utiliser BlocksCAD et pour visualiser facilement les différents fichiers il y a netfabb.
Câblage
Arduino
