Découpeuses Laser Keyland
Si vous cherchez comment préparer/dessiner des objets à découper, voir Chaine logiciel pour découpeuse laser
Montage
Mise en eau du laser
- Arrêt d'urgence à clé
- Système d'arrêt d'urgence du Laser à l'ouverture du capot de découpe (systèmes en série avec le contacteur laser)
Loquet/verrou
- Trouver éventuellement référence de produit sur un des modules
- Trouver un fournisseur avec système à clef*exemples fournisseur sur recherche google avec les mots clefs : "cabinet locks 19 inch"
dimension : 23mmx62mm
- locking-systems
- [1]
Chaîne logicielle
options : english/RDLC320
Achats à faire
INCIDENT
description du problème:
!!!A VALIDER!!!!
Démarrage
Attention !
- Alimenter la machine Bouton Rouge Power
- Préparez votre découpe sur le logiciel LaserWork
- Placez votre matériau sur le plateau de découpe
- Appuyez sur le bouton reset du panneau de contrôle pour faire revenir la tête à sa position de départ
- Utilisez les règles d'ajustement du focus, selon l'épaisseur du matériaux utilisé
- Alimenter le laser !!!Attention le laser est dangereux!!!!
- Attendre 5 min de préchauffage du tube
- A l'aide du bouton de test, réglez la puissance du laser
- According to the demand to put the processed material to the appropriate location
- through software or keyboard arrow keys to adjust the location of the processing range
Arrêt
- Coupez le laser (bouton vert) (Press green key(laser Power)!! incohérent avec dernière ligne... A checker
- Close vacuum fan
- Press”water/water cooling”key,close water tank.
- Arrêtez le PC
- Press Red (laser power) key
Maintenance
Page 26
La Machine : KQG1390
- Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
Pièces en supplément
Électronique
- exemple de matériaux
Liens et documents utiles
- Messages entre PC et Laser
- Plaque de calibration
documents
- Manuel d'installation
- manuel chiller cw5000
- Wiki ThiLab
- Discussions Achat
- Discussions Installation
- Formation du Wiki Thilab
- LaserCut
Divers
