Découpeuses Laser Keyland
Action en cours et à faire
- mettre à jour cette page ( => action : tous les participants ) NB : prendre des photos pour les différentes étapes et les mettre sur le WIKI
mise en eau du laser
- Besoin : environ 8 litres ( on dispose d'une réserve de 20 litres )
- Normalement, il faut mettre de l'eau distillé. nous avons mis de l'eau déminéralisé ( voir différence)
- Branchement du circuit de refroidissement à eau ( confirmer par Franck du Thilab ):
systèmes de sécurité supplémentaires
Changer le coup de poing avec système à clef => Done Système d'arrêt d'urgence à l'ouverture du capot de découpe :
Coupure laser (systèmes en série avec le contacteur laser) : choix retenu et expérimenté.
loquet/verrou
- Trouver éventuellement référence de produit sur un des modules
- Trouver un fournisseur avec système à clef*exemples fournisseur sur recherche google avec les mots clefs : "cabinet locks 19 inch"
dimension : 23mmx62mm
- locking-systems
- [1]
préparer la chaîne logicielle ( action Claude/Théo/.... )
options : english/RDLC320
- connection via Ethernet : à voir dans l'avenir
Achat: ( action ? )
- eau déminéraliser ( 10l ) / on a 20l en réserve (done) - cadenas ? - système antivol pour le PC ? - entonnoir pour opération de remplissage
INCIDENT
description du problème:
La Machine : KQG1390
- Puissance : 100W ( CO2 glass sealed laser tube )
- Plateau de travail: 1300x900
Set de base
Pièces en supplément
Électronique
logiciel LaserWork
Chaine logiciel pour découpeuse laser
- mieux que LaserCut
Laserwork peut être installé sur PC utilisateur pour travailler en avance de phase. Par contre nécessite licence pour gravage (TBC)
install
- outil LaserWork voir si idem sur cd
UNDER LINUX !!!
- exemple de matériaux
Liens et documents utiles
- Messages entre PC et Laser
- Plaque de calibration
documents
- Manuel d'installation
- manuel chiller cw5000
- File:RDCAM_V5.0_SetUp_Manual.pdf
- File:RDCAM-V6-0-User-Manual.pdf
- Wiki ThiLab
- Discussions Achat
- Discussions Installation
- Formation du Wiki Thilab
- LaserCut
