Aide de l’API MediaWiki
Ceci est une page d’aide de l’API de MediaWiki générée automatiquement.
Documentation et exemples : https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page
action=visualeditoredit
(main | visualeditoredit)
  • Ce module est interne ou instable. Son fonctionnement peut être modifié sans préavis.
  • Ce module nécessite des droits de lecture.
  • Ce module nécessite des droits d’écriture.
  • Ce module n’accepte que les requêtes POST.
  • Source : VisualEditor
  • Licence : MIT
Enregistrer une page HTML5 en MediaWiki (convertie en wikicode via le service Parsoid).
Paramètres :
paction
Action à effectuer.
Ce paramètre est obligatoire.
Une des valeurs suivantes : diff, save, serialize, serializeforcache
page
La page sur laquelle les modifications doivent être effectuées.
token
Un jeton « csrf » récupéré par action=query&meta=tokens
wikitext
Le wikicode avec lequel agir.
section
La section sur laquelle agir.
sectiontitle
Titre de la nouvelle section.
basetimestamp
Lors de l’enregistrement, initialiser ceci avec l’horodatage de la version de la page qui était modifiée. Utilisé pour détecter les conflits d’édition.
starttimestamp
Lors de l’enregistrement, règle ceci avec l’horodatage du moment où la page a été chargée. Utilisé pour détecter les conflits d’édition.
oldid
Le numéro de version à utiliser. Par défaut celui de la dernière version. Utilisez 0 pour créer une nouvelle page.
minor
Marquage d’édition mineure.
watchlist
Ajouter ou supprimer sans condition la page de votre liste de suivi, utiliser les préférences (ignorer pour les robots) ou ne pas changer le suivi.
html
HTML à envoyer à Parsoid en échange de wikicode.
etag
ETag à envoyer.
summary
Modifier le résumé.
captchaid
Identifiant CAPTCHA (lors d’un enregistrement avec une réponse CAPTCHA).
captchaword
Réponse au CAPTCHA (lors d’un enregistrement avec une réponse CAPTCHA).
cachekey
Utilise le résultat d’une précédente requête serializeforcache avec cette clé. Ceci remplace html.
useskin
Appliquer l’habillage sélectionné sur la sortie de l’analyseur. Cela peut affecter les propriétés suivantes : text, langlinks, headitems, modules, jsconfigvars, indicators.
Une des valeurs suivantes : apioutput, fallback, monobook, vector, vector-2022
tags
Modifier les balises à appliquer à la modification.
Valeurs séparées par | ou autre.
Le nombre maximal de valeurs est 50 (ou 500 pour les clients ayant droit aux limites plus élevées).
plugins
Modules associés avec la requête de l’API.
data-{plugin}
Données arbitraires envoyées par un module avec la requête de l’API.
Ceci est un paramètre de modèle. En faisant une requête, {plugin} dans le nom du paramètre doit être remplacé par des valeurs de plugins.
