Aide de l’API MediaWiki
Ceci est une page d’aide de l’API de MediaWiki générée automatiquement.
Documentation et exemples : https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page
list=allrevisions (arv)
(main | query | allrevisions)
  • Ce module nécessite des droits de lecture.
  • Ce module peut être utilisé comme générateur.
  • Source : MediaWiki
  • Licence : GPL-2.0-or-later
Lister toutes les révisions.
Paramètres :
arvprop
Quelles propriétés obtenir pour chaque révision :
ids
L’identifiant de la révision.
flags
Attributs de la révision (mineure).
timestamp
L’horodatage de la révision.
user
L’utilisateur qui a fait la révision. Si l’utilisateur a été supprimé d’une version, une propriété userhidden sera retournée.
userid
L’ID de l’utilisateur créateur de la version. Si l'utilisateur a été supprimé d’une version, une propriété userhidden sera retournée.
size
Longueur (en octets) de la révision.
slotsize
Longueur (en octets) de chaque emplacement de révision.
sha1
Hachage SHA-1 (en hexadécimal) de la version. Si le contenu a été supprimé d’une version, une propriété sha1hidden sera retournée.
slotsha1
Hachage SHA-1 (en hexadécimal) de chaque emplacement de version. Si le contenu a été supprimé d’une version, une propriété sha1hidden sera retournée.
contentmodel
Identifiant du modèle de contenu de chaque créneau de révision.
comment
Commentaire de l’utilisateur pour la version. Si le commentaire a été supprimé d’une version, une propriété commenthidden sera retournée.
parsedcomment
Commentaire analysé de l’utilisateur sur la version. Si le commentaire a été supprimé d’une version, une propriété commenthidden sera retournée.
content
Contenu de chaque emplacement de version. Si le contenu a été supprimé d’une version, une propriété texthidden sera retournée.
tags
Balises de la révision.
roles
Lister les rôles d’emplacement de contenu qui existent dans la révision.
parsetree
Obsolète. Utiliser action=expandtemplates ou action=parse à la place. L’arbre d’analyse XML du contenu de la révision (nécessite le modèle de contenu wikitext).
Valeurs (séparées par | ou autre) : comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Par défaut : ids|timestamp|flags|comment|user
arvslots
Pour quels emplacements de révision renvoyer des données, quand les propriétés relatives aux emplacements sont incluses dans arvprops. Si omis, les données de l’emplacement main seront renvoyées dans un format rétro-compatible.
Valeurs (séparées par | ou autre) : main
Pour spécifier toutes les valeurs, utiliser *.
arvlimit
Limiter le nombre de révisions renvoyées.
Type : entier ou max
La valeur doit être entre 1 et 500.
arvexpandtemplates
Obsolète.
Utiliser action=expandtemplates à la place. Développer les modèles dans le contenu de la révision (nécessite arvprop=content).
Type : booléen (détails)
arvgeneratexml
Obsolète.
Utiliser action=expandtemplates ou action=parse à la place. Générer l’arbre d’analyse XML pour le contenu de la révision (nécessite arvprop=content).
arvparse
Obsolète.
Utiliser action=parse à la place. Analyser le contenu de la révision (nécessite arvprop=content). Pour des raisons de performance, si cette option est utilisée, arvlimit est forcé à 1.
arvsection
Récupérer seulement le contenu de la section ayant cet identifiant.
arvdiffto
Obsolète.
Utiliser action=compare à la place. ID de révision à prendre pour comparer chaque révision. Utiliser prev, next et cur pour la version précédente, suivante et actuelle respectivement.
arvdifftotext
Obsolète.
Utiliser action=compare à la place. Texte auquel comparer chaque révision. Compare uniquement un nombre limité de révisions. Écrase arvdiffto. Si arvsection est positionné, seule cette section sera comparée avec ce texte.
arvdifftotextpst
Obsolète.
Utiliser action=compare à la place. Effectuer une transformation avant enregistrement sur le texte avant de le comparer. Valide uniquement quand utilisé avec arvdifftotext.
arvcontentformat
Obsolète.
Format de sérialisation utilisé pour arvdifftotext et attendu pour la sortie du contenu.
Une des valeurs suivantes : application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
arvuser
Lister uniquement les révisions faites par cet utilisateur.
Type : utilisateur, parmi nom d’utilisateur, IP, nom interwiki (par ex. « préfixe>NomParExemple ») et identifiant de l’utilisateur (par ex. « #12345 »)
arvnamespace
Lister uniquement les pages dans cet espace de noms.
Valeurs (séparées par | ou autre) : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2300, 2301, 2302, 2303
arvstart
L’horodatage auquel démarrer l’énumération.
Type : horodatage (formats autorisés)
arvend
L’horodatage auquel arrêter l’énumération.
arvdir
Dans quelle direction énumérer :
newer
lister les plus anciens en premier. Note : arvstart doit être avant arvend.
older
lister les nouveaux en premier (par défaut). Note : arvstart doit être postérieur à arvend.
Une des valeurs suivantes : newer, older
Par défaut : older
arvexcludeuser
Ne pas lister les révisions faites par cet utilisateur.
arvcontinue
Quand plus de résultats sont disponibles, utiliser cela pour continuer.
arvgeneratetitles
Utilisé comme générateur, génère des titres plutôt que des IDs de révision.
Exemples :
Lister les 50 dernières contributions de l’utilisateur Example.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvuser=Example&arvlimit=50 [ouvrir dans le bac à sable]
Lister les 50 premières révisions de n’importe quel espace de noms.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvdir=newer&arvlimit=50 [ouvrir dans le bac à sable]
